Пересечение труб
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Где-то
Что означает "получить стык"? Ребра получить? Рассечь - это как-то не очень понятно.
Из большой трубы вычесть малую, вот и отверстие. Четыре отверстия уже есть. Но они непонятные (как сделаны?) Грань отверстия есть, правда только внизу она может стать другого цвета, а вверху не выделяется. Что-то тут не так, наверно. Лучше вернуться к началу (до процессов вычитания-"рассечения" и поиграться взаимодействием, пересечением и вычитанием. Ребрами тоже. Но это всё должно быть телами. (я с поверностями не знаком. пока) |
Если я правильно понял, то вы вычитаете из малого цилиндра трубу и у вас получается вроде как рассеченное тело, но при этом обе части идут как один объект.
Вам надо либо вычитать цилиндр (не трубу), либо использовать команду Разделить (_separate) и выбрать рассеченное тело.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
М.О.
Вычитайте (команда _.subtract) внутренний диаметр малой трубы (в данном случае цилиндр диаметром равным внутреннему диаметру трубы), из большой, а для того чтобы получить стык малой трубы с большой, нужно из малой трубы вычесть цилиндр (именно цилиндр, тогда не надо бутет ничего отсекать), диаметром равным наружнему диаметру большей трубы. Если нужно будет ещё пояснить могу сделать картинки.
А ещё можно почитать например здесь http://dvoika.net/education/Graphboo...ii/L-008_2.htm или поиском по "Начертательная геометрия, метод секущих плоскостей" |
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Геометрическую суть задачи я понимаю, вот как быстрее (с меньшим кол-ом действий) сделать это в автокаде...После кучи манипуляций, я получаю нужный результат, но мне кажется что должен быть способ сделать это проще и быстрей. Приведите мне пожалуйста алгоритм как путем пересечения двух труб (циллиндров) получить "крестообразный" стык. Вот такое в сечении (по продольным осям)...
Смотрите приложенный файл, там описан процесс)
Этот способ подходит, если толщина труб одинакова, как у вас на картинке. --- Слегка подправил описание... Если трубы имеют разную толщину, то делаем все также, только толщину оболочки делаем по самой толстой трубе. Предположим есть 1.5мм и 1.0мм - выбрать 1.5 Потом с торца трубы с меньшей толщиной рисуем окружность с размерами внутр. диаметра трубы, давим на нужную глубину и вычитаем (в 2007 немного попроще).
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ Последний раз редактировалось ki, 02.02.2009 в 22:42. |
Последний раз редактировалось Borisko, 04.05.2012 в 16:22. |
Приложите файл, в котором не получается применить команду "оболочка".
Почитайте здесь
У меня в Вашем файле тоже не работает команда Оболочка со всеми телами кроме шара. И ни какие пляски с бубном не помогают. А вообще много тем с таким вопросом, можно поискать по фразе: "Не строиться оболочка" Правда рецепта для лечения этой болезни так вроде и не нашлось.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ Последний раз редактировалось ki, 11.05.2012 в 09:42. |
просто, сам инструмент _solidedit достаточно глючная штука |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
