Госэкспертиза проектной документации
Название топика поинформативнее.
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.
1. Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров. 2. Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта. 3. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумба¬рии, сельские кладбища. 4. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вме¬стимостью до 100 мест. 5. Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ). 6. Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы 7. Голубятни. 8. Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе). 9.Мойка автомобилей до двух постов.10.Химчистки производительностью не более 160 кг/смену. Если попадаете в эти параметры, то госэкспертиза обязательна. |
Ваш объект однозначно подходит под термин - промышленный.
Все что сказано выше относится именно к нему. Госэкспертиза обязательна, не пойму только одного? Как Вы начинали проектирование без проработки ОВОСа??? Надеюсь, что местоположение выбрано правильно....
Решение неизбежно :eek: |
проектировщик Регистрация: 09.12.2008
Ленинградская область
секундочку. выдержка из ГК:
"2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства: 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон." это как понимать? СЗЗ в пределах границы участка - тогда не требуется госэкспертизы? В СанПиНе по СЗЗ читаем: "3.3. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении." далее: "3.4. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ. От границы территории промплощадки: - от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках; - в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории промплощадки; - при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты. От источников выбросов: - при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов. " получается, что в пределах участка СЗЗ может быть только у котельных, например. остальные - на госэкспертизу? |
С СЗЗ всегда были противоречия. Зона, измеряемая в "конкретных метрах" применялась давно, но потом стала вытесняться зонами, определяемыми расчетом.
Например для котельной СЗЗ (небольшая) устанавливается от склада угля. Но, одновременно выполняется расчет выбросов в атмосферу. И там выявляются зоны превышения ПДК - они могут быть на расстоянии нескольких километров. То же - для промпредприятий. СЗЗ может быть и по шуму, например. Конкретно для автотехцентра и автомойки без экспертизы не пролезть - если её не мэр крышует. А еще и у Вована надо экспертизу пройти. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Инженю>
Сие значит: если вы не вылезли СЗЗ за границу своего земельного участка (а у мойки, помнится, 50м), то экспертиза не нужна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Немного повторюсь.
СЗЗ определяет минимальный разрыв до селитебной застройки... А вот проект ОВОС определяет степень воздействия Вашего проектируемого объекта на рядом расположенные объекты как селитебной, так и промышленной застройки. При том, что учитывается все, от рядом расположенных скважин, к примеру, до прудов, озер и рек. Плюс преобладающее направление ветра, с расчетом рассеивания всего самого "полезного" до шумности... Именно согласно ОВОС определяются границы СЗЗ и еще, они бывают на одном объекте разные в зависимости от источников воздействия, от их савокупности и суммарного наложения... К сожалению, не все так просто как пишется в СанПиНе, но бывает и так, что реальные расчеты позволяют официально сократить изначально принятую условно СЗЗ ,которая рекомендовалась СанПиНом... Еще раз повторюсь - СЗЗ отсчитывается не от забора, а от источника воздействия... Как правило для объектов, удовлетворяющим требованиям V класса СанПиНа они умещаются в границах объекта, и даже если вылезают, то ничего страшного нет, так как соседи не строятся вплотную к забору, по крайней мере это сейчас не практикуется... Удачи..
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Просьба оценить состав проектной документации | siblands | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2008 12:44 |
Выпуск проектной документации | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.12.2006 16:57 |
