Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу
Непрочитано 17.02.2009, 21:02 #1
konsi
Подскажите, нужно ли для данного МУ (заштрихованный участок) дополнительные несущие элементы - стойка, балки? Лестница - легкая конструкция (дерево+мет. профили). Толщина МУ - 220 мм. Арматура 12А400 + дополнительные стержни вдоль отверстия
Тип файла: dwg
DWG 2004
КЖ-1.dwg (584.3 Кб, 880 просмотров)
Непрочитано 18.02.2009, 01:08
MasterZim
Дополнительные опоры можно не делать, и так все держится. Только вот лестница кажись не по нормам. Вроде как эвакуационная и с забежными ступенями, да еще одним подъемом без промежуточных площадок (там вроде насчитал 20 подъемов, когда по нормам максимум вроде 18)
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 14:03
Engineer SV
С-Пб
Обрамление отверстий нужно будет выполнить как положено.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 00:37
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
В осях Д-Д` положи плиты, а в осях Г-Д сделай МУ, который будет опираться на ригеля (балки) по осям 4, 5 и доп. опор не надо делать.
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 11:44
konsi
ок. спасибо.
обрамление отверстия дам узел с ЗД.
konsi вне форума
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
создание перекрытия для 2 го этажа под офис Xthnbkkj Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2008 08:23
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
