Выполнение проема в сборной стеновой панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выполнение проема в сборной стеновой панели
Непрочитано 19.02.2009, 22:58 #1
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, возможно ли в существующей сборной железобетонной стеновой панели вырезать проём под установку металлопластикового окна, или это невозможно?
Непрочитано 19.02.2009, 23:15
fickus
Считаю,что можно(но не всегда).Только нужно иметь монтажно-конструктивную схему этой панели,чтобы знать,как проходит арматура внутри панели.Потом размечается контур участка,делается рама-обвязка из прокатного металла,переключается нагрузка верхних элементов по расчетному участку,и после этого можно прорезать проем под раму ПВХ.Но опять станет вопрос согласования этих действий в арх.-строит. инспекции.А тут варианты разные.
fickus вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 00:04
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Я так понимаю, речь идет о наружной стеновой панели, раз окно требуется установить.
При устройстве проема в этом случае (в случае подтверждения расчетом самой возможности устройста проема) потребуется какое-никакое усиление проема, как правило - металлом по периметру. Это вызовет хороший мостик холода, с которым потребуется бороться.
Я бы не рекомендовал делать проем в наружной трехслойной панели.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 00:30
Dani
Проектирование
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Сейчас вошло в моду делать в существующих жилых панельных домах на 1 этаже магазины и офисы. И для устройства входов приходится вырубать проем. И вроде как пока ничего не промерзло. Ну в крайнем случае можно и утеплить.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 06:47
Armin
Екатеринбург
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Что за панель?
Несущая или нет?
Этаж какой и сколько всего этажей (если несущая)?
Окон в "сборняке" нет, как правило, в торцах зданий.
У нас в таких местах бывает вообще две стены (несущая и навесная).
Точно ж/б (допустим трёхслойная, изготавливаемая на заводе)?
Не однослойная (допустим из керамзитобетона)?
В Питере и "скорлупки" делают (ж/б панель, а по ней фасад в построечных условиях).
Короче, информации по больше дай, тогда можно будет поразмышлять.
Пока известно, что это панель, что она стеновая и что, вроде как, из сборного железобетона.
Armin вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 08:45
Trikokosika
Киров + Москва
У нас был такой вариант
Тип файла: rar Дружба.rar (187.8 Кб, 1800 просмотров)
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 11:15
zxcasd2
Панель, насколько я понимаю, самонесущая (см. фото). Требуется пробить, к сожалению, не один проем. Насчёт железобетонности до конца не уверен.
Панель, насколько я понимаю, самонесущая (см. фото). Требуется пробить, к сожалению не один проем.
ID:	16374  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2009 в 13:28.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы бы еще показали схему расположения планируемого отверстия на панеле, а то вдруг в самый край собираетесь пробивать его. вот будет кирдык тогда.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 13:17
zxcasd2
Нет, все отверстия примерно по центру
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:22
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
судя по фотографии: у вас несущий каркас. а панели самонесущие навесные
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 16:53
zxcasd2
Совершенно верно
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 22:28
Armin
Екатеринбург
Итить!
Вообще промка.
На счёт железобетонности можешь быть уверен.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 22:34
zxcasd2
Планируется складской комплекс
zxcasd2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 16:05
zxcasd2
При помощи каких инструментов можно осуществить прорубку данного отверстия? Алмазной резкой?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 19:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Выясняется несущая ли это панель. сама себя несет или где?
2. Если несущая, то выясняем что за узлы сопряжения панелей и как передается нагрузка.
3. После этого расчитываем обойму-перемычку (смотря что понадобится)
4. выполняем перемычку без вырубки проема
5. вырубаем...
6. наслаждаемся... ждем ГАСН с конвертом )
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 19:12
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
если навесная и имеется подъемный механизм в виде крана)) может не морочиться а просто ее спокойно демонтировать а проем заполнить каменным облегченным материалом или другим...зачем придумывать гембель
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:14
nalichie
миасс
мужики(и не только) подскажите красивое решение, требуется прорубить вход 2х2.4м в самонесущих трёхслойных ж/б панелях, панели(6х1.2м) навешены на стальные колонны. наличие фунд балки под вопросом, крепость пола в помещениях под вопросом. плиз хэлп
nalichie вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:52
иваниваныч
Самое красивое решение в посте №16.
иваниваныч вне форума
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели whoami Конструкции зданий и сооружений 6 22.07.2008 18:50
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
