расчет прочности бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет прочности бетона
Непрочитано 26.02.2009, 16:33 #1
avivnoa
Добрый день всем
У чайника-механика опять возник вопрос , на который надеюсь получить квалифицированный ответ (уж не обессудьте за назоливость)
Поставлена задача :
на бетонный куб размером 10*10*10 см. давят с силой 400кг. , пока он не ломается .
Какова прочность бетона ?
Как мне кажется задача не вполне корректная.
Хотелось бы знать ваше мнение и отзывы
Спасибо за помощь
Непрочитано 26.02.2009, 17:06
мозголом из Самары
Самара
А вы что надеетесь что он всеже сломается?(ломается как механизм? и дальше не работает?) мне кажется, что такой нагрузкой вы его и за 200 лет не сломаете!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 17:20
Разработчик
Ну типа прочнист
Разработчик вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 17:23
Bel
Structural Engineer
Israel
Странно сформулирована задача.Если кубик сломается при 400 кг, это не значит , что он не сломается уже при 300.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 17:25
avivnoa
Ломается (разрушается) от нагрузки 400 кг.
(вот 400 надавили и сломалось , т.е разрушилось)
ОТВЕТ мозголому не надо думать о плохом, 200-300 какая разница, вот так задача поставлена, ну что делать то
Чтобы тебе казалось более реальным - возьми для расчета нагрузку в тонны так 4
Будем ближе к народу.
avivnoa вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 17:29
Bel
Structural Engineer
Israel
Нагрузка увеличивается постепенно , или давят сразу 400?
Вы сами спросили , корректно ли поставлена задача.задача поставленна некорректно.
А востальном Вам уже ответили- прочность бетона это нагрузка деленная на площадь.Точнее,примерно так считается марка бетона.
Последний раз редактировалось Bel, 26.02.2009 в 17:39.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 17:31
avivnoa
практически сразу без предварительных условий
Взяли и надавили
нЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК ЗАПУЩЕНО ?
Всё что я пытаюсь уточнить - это формулу для расчета прочности бетона .
Типа сила на площадь или на обьем
НЕУЖЕЛИ нет такой ?
avivnoa вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 18:20
Разработчик
Ну типа прочнист
На объем, конечно... Причем - умножить!
ZZH
Непрочитано 26.02.2009, 19:13
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Так дело еще в том, что
avivnoa помотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30824
Непрочитано 27.02.2009, 10:40
-=Xaoc=-
Иркутск
ГОСТ 10180-90 БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
При разрушающе нагрузке в 400 кгс ... т.е. на каждый 1 см2 площади образца по 4 кг/см2,
R бетона = 0,95*(400/100) = 3,8 МПа т.е. ближайший класс В3,5, но это для тяжелого бетона, а для ячеистого еще нужно умножить на поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитываю*щий влажность образцов в момент испытания (см. приложенный фаил) ... вот так
P.S. Если разрушающая нагрузка больше 400 кг, то и результат другой
Тип файла: doc Расчет.doc (44.0 Кб, 618 просмотров)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 10:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
3,8 кг/кв.см.=0,38 МПа.
Ваш материал - не бетон. Это строительный мусор.
Я подозреваю, что 400 - это не кГ, а единиц прибора.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 11:13
-=Xaoc=-
Иркутск
пардон запятую не там поставил
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 15:34
avivnoa
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
что то не понял я
умножить что на что ?
во всех ответах говорится о силе деленной на площадь , или это прикол такой (типа мол смешно прикололся )
avivnoa вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 16:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от avivnoa Посмотреть сообщение
что то не понял я
Прикол, прикол....
Вы же видите: R бетона = 0,95*(400/100) = 3,8 МПа - делят. Правда, класс бетона совершенно по иному определяют. Но это другой вопрос. У Вас ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ МАТЕРИАЛ, т.е. не бетон. т.е. не укладывается в понятие "бетон".
Вы скажите, 400 - это точно в килограммах? Я помню, есть такие приборы в лабораториях, что в иных единицах циферблат кажет .
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 17:15
Bel
Structural Engineer
Israel
Это может быть CLSM ( controlled low strength material)
Bel вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее, так, т.е. фигня для устройства подготовки или просто заполнения пустот. Но нафига ее испытывать и пытаться идентифицировать как бетон?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 03:10
-=Xaoc=-
Иркутск
Обычно в кН.
-=Xaoc=- вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
