Запомнить путь к открытому файлу?
Воронеж
Воронеж
Profan, открыт чертеж, в который программно можно вставить блоки. Моя программа открывает окно выбора файла, вставляет нужный блок и заканчивает работу. При следующем запуске программы необходимо, чтобы окно выбора файла отобразило именно ту папку, из которой был вставлен последний блок. Этот путь надо присвоить переменной put. Вот я и пытаюсь выяснить как можно найти этот путь.
(vl-filename-directory blname) попробуй
Ева,
1. Можно сохранить в реестр, потом читать оттуда 2. Сохранять и читать из acad.cfg файла (см. функции setcfg getcfg)
Только для этого чертежа.
А для следующего, будет опять "d:\\ ", а можно последний использовавшийся путь... как пример: Код:
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 12.03.2009 в 12:46. |
как получить путь к сетевому текстовому файлу | Victorovich | Программирование | 3 | 30.06.2008 15:47 |
Можно ли переименовать путь к растру | Aragorn | AutoCAD | 2 | 23.06.2008 12:14 |
Длинный путь к файлу проблема | mvart | AutoCAD | 12 | 11.02.2008 13:52 |
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути | kp+ | Программирование | 4 | 20.12.2007 12:54 |
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? | Соня | AutoCAD | 5 | 14.09.2004 16:33 |
