Длинный путь к файлу проблема
В прошлых версиях автокада встречалось ограничение по длине общего адреса файла точно не помню кажеться 512 символов, с учетом всех пробелов и проч., думаю и сейчас есть огрничение на общую длину адреса файла. Вот ваш адрес попал в это ограничение.
Попробуйте сократить наименование промежуточных папок или расположить ваши файли не так глубоко, иногда помогает переименование без использования кирилицы.
главно путь идет от корня диска с c:\user\ ....\....\...\....\.....\.....\...
конечно кирилицы в названиях папок -все крилица . Это проблема названия папок юзеры пишут длиной целыми томамами Пушкина ![]() Пример папки : По гоговору № 34643545545-4545-2008 изыскания\отчет ....... ....\сьемка 12323232.3223...232....3-08\.................\....................\...................\..........\ и т.д ситуация.dwg как бороться с этим не знаю,в тех задании прописывать что-ли ? а потом эти длинные пупи сказываются на архивации данных юзера короче геморой |
Это уже не проблема автокада
![]() Тут суровый административный ресурс надо задействовать ![]()
Самый "подлый" способ - сказать начальству, что файл не открывается, пусть "творец" сделает снова. И так, пока не придут на ум
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
subst еще суметь надо нонешним админам применить
![]() Для блондинок: Visual Subst 1.0.6 невероятно удобная программа. Она умеет делать из наиболее часто используемых папок (включая сетевые) отдельные диски. Например, на диске D, у Вас есть папка D:\Video\Films. Visual Subst 1.0.6 сделает из паки Films отдельный диск E, что очень удобно, особенно если вы пользуетесь файловым менеджером и знаете что такое Alt+F1 ![]() http://www.ntwind.com/download/VSubst_1.0.6.exe |
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути | kp+ | Программирование | 4 | 20.12.2007 12:54 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? | Соня | AutoCAD | 5 | 14.09.2004 16:33 |
