LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков
Непрочитано 12.03.2009, 16:38 1 | #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Программа удаляет из рисунка все вхождения "пустых блоков", т.е. блоков, которые не содержат примитивов. Такие блоки не выделяются рамкой, но их можно выделить с помощью _qselect. Также из рисунка удаляются сами описания этих блоков. Может кому пригодится.
[Выделить все]
(defun C:PurgEmptyBlk
       (/ adoc fam_Blocks blk_name lst selset sel_len i ent j)
;;;  очистка рисунка от "пустых" блоков
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq	lst '()
	fam_Blocks
	 (vla-get-Blocks adoc)
  ;;получение списка имён "пустых" блоков
  (vlax-for fam_item fam_Blocks
    (setq blk_name (vla-get-Name fam_item))
    (if
      (and (not	(or (= (substr blk_name 1 1) "*")
		    (= (substr blk_name 1 1) "_")
	   (= (vla-get-Count fam_item) 0)
       (setq lst (cons blk_name lst))
  ;;удаление вхождений "пустых" блоков
  (if lst
    (progn
      (setq selset (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT"))))
      (if selset
	(progn
	  (setq	i	0
		j	0
		sel_len	(sslength selset)
	  (while (/= i sel_len)
	    (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname selset i)))
	    (if	(member (vla-get-EffectiveName ent) lst)
	      (progn
		(vla-Delete ent)
		(setq j (1+ j))
	    (setq i (1+ i))
      ;;удаление описаний "пустых" блоков
      (foreach item lst
	(vla-Delete (vla-Item fam_Blocks item))
  (vla-endundomark adoc)
  (princ "\nУдалено вхождений \"пустых\" блоков: ")
  (princ (if j
	   j
	   "0"
  (princ "\nУдалено описаний \"пустых\" блоков: ")
  (princ (length lst))
;;; добавлено 2015-09-10 начало
  (if (not (= (length lst) 0))
    (progn
      (princ "\nИмена удалённых блоков: ")
      (foreach item lst
	(terpri)
	(princ item)
;;; добавлено 2015-09-10 конец
  (princ)
Последний раз редактировалось Makswell, 10.09.2015 в 14:07. Причина: Немного изменил код.
Непрочитано 12.03.2009, 18:06
Sleekka
Спасибо. Полезненько.
Sleekka вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 22:21
1 | #3
http://jtbworld.com/lisp/purger.htm ну и до кучи http://jtbworld.com/lisp/PurgeReconciledLayers.htm
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 09:01
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Алексей, там вроде бы нет удаления "пустых" блоков.
PS Немного изменил код в первом посте. Добавил вывод в ком. строку результатов работы программы.
Makswell вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:45
Makswell, ну извини. Я хотел показать некоторые дополнительные моменты.
Кстати! А как ты собираешься поступать с блоками, у которых есть только атрибут, а его значение не заполнено? А что делать, если "пустой" блок входит внутрь другого? И почему б не провести дополнительную фильтрацию на внешние ссылки? А что делать, если внутри блока текст (однострочный или многострочный) с пустым содержанием или сплошными пробелами? А если внутри блока только "пустой" блок? Так что тут, мне думается, задачка будет достаточно сложной в результате...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 11:00
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: Эээ... Надо подумать
Makswell вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 11:11
Добавлю: для многострочных текстов и атрибутов придется по ходу дела сносить форматирование тоже задачка не самая элементарная (хотя на форуме решения были).
Непрочитано 13.03.2009, 11:12
1 | #8
Елпанов Евгений
программист
Хотелось бы добавить, что не всегда стоит удалять эти блоки. Некоторые программы, создают такие блоки, для хранения своей информации, например в расширенных данных. Другими словами, есть пустой блок, содержащий не графическую информацию, необходимую для сохранения некоторых настроек программы. Как пример, accurender - хранит настройки текстур, направлений источников света и многое другое, в обычных блоках, иногда пустых, но с расширенными данными. Кстати, я слышал, что некоторые программы, сохраняют некоторую информацию, просто в названии пустого блока и заодно, блокируют им слой вставки...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 09:15
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Команда: PurgEmptyBlk
; ошибка: Ошибка Automation. На объект имеется ссылка
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 12:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Farest-1, выложи файл, где проявляется эта проблема.
PS По случаю подправил код в посте 1, убрав небольшие несущественные косяки.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:56
qazse
Очень полезная программка, можно добавить сюда список удаленных блоков? чтобы в итоге было видно что удалилось.
qazse вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 14:08
Makswell
Инженер-строитель
Киров
qazse, допилил код в первом посте.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:31
qazse
Все отлично работает! еще раз спасибо
А есть еще такая возможность чтобы он вначале выводил список всех блоков в том числе пустых и не пустых их количество, а потом предлагал выбрать и удалить из чертежа, включая модель и листы?
qazse вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:23
AMDen
Инженер-проектировщик
Возможно ли изменить код из поста 1 так, чтобы ещё удалялись пустые анонимные блоки?
Попробовал убрать (= (substr blk_name 1 1) "*"). Блоки удаляет, но выдаёт "Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil".
Предполагаю что загвоздка где-то в (vla-get-EffectiveName ent). Что делать дальше, не знаю. В лиспе практически не разбираюсь. )
AMDen вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 14:46
Как вариант, без очистки описаний блоков. И если внутри какого-то блока было одно вхождение пустого блока, то после удаления такой блок становится пустым. Я не стал делать обработку такого варианта. Лень.
P.S. Код не проверял и не тестировал.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:purge-empty-blocks (/ adoc layer_status name_list res_list err_list ent_name)
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (= (vla-get-count blk_def) 0)
        ) ;_ end of and
    (setq name_list (cons (vla-get-name blk_def) name_list))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of vlax-for
  (if (= 0 (length name_list))
    (princ "\nNothing to erase")
    (progn
      (vla-startundomark adoc)
      (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
        (setq layer_status
               (cons
                 (cons item
                       (mapcar (function (lambda (prop / temp)
                                           (setq temp (vlax-get-property item prop))
                                           (vl-catch-all-apply
                                             (function (lambda ()
                                                         (vlax-put-property item prop :vlax-false)
                                                       ) ;_ end of lambda
                                             ) ;_ end of function
                                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                                           (cons prop temp)
                                         ) ;_ end of lambda
                               '("lock"
                                 "freeze"
                       ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of cons
                 layer_status
               ) ;_ end of cons
        ) ;_ end of setq
        (vlax-for ent blk_def
          (if (and (not (vlax-erased-p ent))
                   (member (setq ent_name (vla-get-name ent)) name_list)
              ) ;_ end of and
            (progn
              (if (vl-catch-all-error-p
                    (vl-catch-all-apply
                      (function
                        (lambda ()
                          (vla-erase ent)
                        ) ;_ end of lambda
                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                (setq err_list (cons ent_name err_list))
                (setq res_list (cons ent_name res_list))
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
      (foreach item layer_status
        (if (not (vlax-erased-p (car item)))
          (foreach prop (cdr item)
            (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property (car item) (car prop) (cdr prop)))))
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
      (if err_list
        (progn
          (princ "\nErase errors : ")
          (foreach item (vl-sort err_list (function <))
            (princ (strcat "\n\t" item))
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (if res_list
        (progn
          (princ "\nErased success : ")
          (foreach item (vl-sort res_list (function <))
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 26.10.2022, 15:24
AMDen
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, буду тестировать.
AMDen вне форума
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
LISP. Нормализация блоков текущего файла. Кулик Алексей aka kpblc Готовые программы 82 06.07.2016 20:38
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
