Угловой размер больше 180°, как?
при простановке размера выбрать опцию "Указать вершину"
_dimangular Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Specify angle vertex: Specify first angle endpoint: Specify second angle endpoint: Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: Dimension text = 211.1 Указать вешину замеряемого угла, затем точки на линиях, определяющих угол |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
как изменить размер текста на DIMENSION line | elias | AutoCAD | 5 | 08.11.2007 08:37 |
