Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4
Непрочитано 30.08.2003, 22:58 #1
Warrior
:!: :?: Кто знает, помогите решить проблему. После установки Autodesk VIZ 4 при авторизации продукта с помощью файла сетевой лицензии последовательно выдаются сообщения об ошибке: 1) "The network license manager wos not able to get a valid license. Error [1.5.-5]"; 2) "The software license is not availabele. [Error 1]".
Че делать? А работать надо!
Непрочитано 10.09.2003, 15:27
PIT
Крякать надо ! У меня был подобный прикол с Архитектурдесктоп. Причём и кряк к нему прилагался (не путать с серийным номером , который вводиться при установке программы)
Кряк поместил в директорию, где прога стоит, запускаю, а он мне говорит, что какие-то dll-ки ненаходит. А всё потому, что у меня 2000винда стоит, и часть файлов забросилось в C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared Я их скопировал в папку C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 3 (где лежит моя прога) ,запустил кряк, а потом удалил скопированые файлы из C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 3, и всё стало нормально, мож и у тебя что-нибудь наподобие сотворилось
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
Ошибка при попытке вызвать менеджер панелей инструментов Jerald AutoCAD 1 11.05.2007 08:01
