Какой толщины можно сделать стяжку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой толщины можно сделать стяжку?
Непрочитано 20.03.2009, 06:01 #1
Oleg Len
Такая ситуация.
кирпично-монолитный дом.
толщина межэтажных перекрытий 20 см.
как оно армировано я не знаю.
расстояние между колонами - 4.5 м. толщина самих колон - 0.3м на 1.5м
по перекрытиям уже была сделана стяжка, но неровно. толщина этой стяжки 4-6 см. (определили, разбив стяжку в некоторых местах). По горизонтали перепад уровня составляет 4 см.
Вопрос - что делать, чтобы вывести уровень?
1. Заливать поверх старой стяжки новую?
2. разбивать старую и заново заливать?
Я не специалист, делаем ремонт своими силами, поэтому прошу простого и понятного ответа.
с Уважением, Олег.
Непрочитано 20.03.2009, 10:39
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Oleg Len
Чтобы ответить на Ваш вопрос представлено очень мало информации про здание.
Совершенно ничего не сказано про конструкции фундаментов и особенности инженерно-геологических условий площадки. Совершенно не понятно в каком комплексе расчитывалось здание и по какой схеме. Учитывалась ли пульсация ветра. В каком снеговом районе здание. Нет ли сейсмики. Толщина колонн 0.3м на всех этажах или только в Вашей квартире. Проводились ли натурные испытания междуэтажных монолитных плит. Если нет то на основании чего.....
А про стяжку все понятно - сбивать-делать новую.
S_konstr вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:55
SloNN
проектирование
SloNN вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
