Подскажите как увеличить размер протокола командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как увеличить размер протокола командной строки?
Непрочитано 23.03.2009, 10:34 #1
Re_Al
Пожалуйста помогите! Часто возникает необходимость получения сведений о множестве примитивов. Команда "список" дает такую возможность, но ограничивается выводом свойств всего для 30-ти объектов ( а у меня их бывает до 1500), поэтому приходится разбивать чертеж на куски и получать сведения по частям. Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Заранее благодарен!!!
Непрочитано 23.03.2009, 12:59
VVA
Инженер LISP
Re_Al, Попробуй это QAFLAGS (Системная переменная)
В #3 есть пример получения списка системных переменных. Для LIST думаю пойдет тоже.
В любом случае _LOGFILEON включить протоколирование.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 14:18
Re_Al
Огромнейшее Вам спасибо за совет, почёт и уважение!!!Все получилось, хотя я и не профи!!! Теперь-то дело ускорится....
Re_Al вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
