Покрытие территории при котельной
г. Новоалтайск
4.47. Склады топлива выполняются открытыми. Устройство закрытых складов угля допускается только для ТЭЦ при технико-экономическом обосновании.
4.48. Покрытия площадки под открытые склады топлива должны быть выполнены: укаткой поверхности со снятием растительного слоя при песках гравелистых, крупных и средней крупности - плотных, супесях твердых, суглинках и глинах твердых и полутвердых; укаткой по слою шлака толщиной 15 см при песках гравелистых и крупных - средней плотности, суглинках и глинах тугопластичных; укаткой по слою глины со шлаком толщиной 15 см при песках средней крупности - средней плотности, песках мелких - плотных и средней плотности, суглинках и глинах мягкопластичных; заменой грунта на глубину 40-50 см глиной со шлаком и укаткой поверхности при песках пылеватых - рыхлых, супесях пластичных, суглинках и глинах текучепластичных, песчаных с примесью растительных остатков, глинистых с примесью растительных остатков и слабозаторфованных. При илах и среднезаторфованных грунтах замена грунта устанавливается в зависимости от их деформационных свойств и условий стока дождевой воды с поверхности склада. 4.49. Конструкции днища и стен разгрузочного устройства, оборудованного грейферами и скреперами, должны быть защищены от действия этого оборудования. Или еще: 11.6. Склады твердого топлива и приемно-разгрузочные устройства, как правило, надлежит проектировать открытыми. Проектирование закрытых складов топлива и приемно-разгрузочных устройств допускается для районов жилой застройки, при стесненных условиях площадки котельной, по специальным требованиям промышленных предприятий, вызванным особенностями технологии производства, при сжигании топлива, непригодного для открытого хранения. 11.7. Покрытие площадок под открытые склады топлива следует предусматривать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию электростанций тепловых. Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок под открытые склады топлива не допускается.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Ильнур, а из какого документа ваши выкладки? Что-то не могу найти, подскажите пожалуйста.
"Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок под открытые склады топлива не допускается.", как только мне в этом убедить нашего директора и моего начальника? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Artiznov, 23.03.2009 в 19:14. |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Артефакты при предпросмотре и печати | Димас | AutoCAD | 42 | 11.06.2008 09:11 |
Синхронизация при проектировании | Малюк | AutoCAD | 3 | 01.05.2008 21:26 |
