Синхронизация при проектировании
проектировщик
Житомир
Если я правильно понял (не разбираюсь в марках) вы используете архитектурный план для чертежей вентиляции. При этом только удаляете ненужные размеры. И сетуете на то, что архитекторы продолжают работу над чертежом. А вы хотите, чтобы раз и навсегда. Так не бывает. Вот американская практика. Из последнего на данный момент арх. чертежа мы готовим подоснову. Убираем лишнее, перекрашиваем все в 2-3 нейтральных цвета (8, 15 и др) и делаем на этом материале свою работу аркими цветами. Далее, появился измененный арх. чертеж. Опять делается НОВАЯ подоснова, на нее накладывается старая наша работа и корректируется в соответствии с изменениями на архитектуре. Автокадовская составлялющая этой работы-как сделать подоснову быстро и качественно, независимо от автокадовской грамотности архитекторов, которые могут делать свои блоки и др. как хотят. Для этого есть несколько лиспов и смд. команд. В качестве х-реф, убежден, нельзя использовать оригинальный арх чертеж, даже с погашенными слоями, а только приготовленную специально подоснову
Малюк, Не очень понял. Ты хочешь Изменить Xref так чтобы файл исходник изменился? Такого нету. Можно не трогать Xref, и тогда он будет каждый раз обновлятся, можно применить bind, и тогда он не будет обновлятся.
Блог |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Проблемы с КОМПАС 3D v9 | SoDD | Компас | 142 | 02.01.2010 20:20 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2008 18:54 |
