Предотвращение влаги на облицовке при 3-х слойной кирпичной кладке
1. Вентзазор не работает. Видимо нет продухов внизу (и сверху может не открыто). 2. Накопленной за период возведения влаги много, и через сезон все устаканится. 3. Недостаточно толщины утеплителя, и точка росы приходится на внутреннюю поверхность облицовки. |
Ильнур- спасибо большое !
Думаю -правильно ,видимо действительно вент зазор не работает , и поэтому представляется ,что необходимо уменьшить насколько возможно вообще попадания влаги изнутри помещения во внутрь стены (например виниловые обои ,керамическая плитка в сан узле ,пр ) ?... Снаружи поступление влаги представляется не столь значительным ,хотя может быть стоит покрасить снаружи облицовку какой-либо гидрофобной пропиткой -их сейчас много, какую-либо можете порекомендовать ? Премного благодарен ,Михалыч |
Уважаемый Михалыч, просмотрел ссылку и там нет данных по вентиляции зазора между облицовочным кирпичём и минплитой.
Вы также умалчиваете какие у вас отверстия внизу и вверху вашей трёхслойной стены с вентилируемым зазором и может они забиты падающим раствором при строительстве. Опишите например: на стену от угла до угла внизу столько то отверстий вверху столько то и их размеры. После гляну в СНиП и посмотрю, что рекомендуют уроки строительства (так раньше назывались СНиП ) |
Спасибо большое всем!
Итак ,продухи и меня всё-таки есть ,но их мало наверное : в самом нижнем ряду облицовки по 3 кирпича на стене стоят на ребре т.е. щелями наружу (2 по краям, один в центре) Дальше стена поднимается до чердака , там сделаны продухи прямоугольники 1 х 0,5 м -3 шт) и одна стена ,где нет фронтонов (кровля спускается прямо к стене и уходит за стену на ~ 0,5 м) там облицовка перевязана со стеной на расстоянии около 1 м (остальное никак не закрыта сверху- т.е. ничего не препятствует выходу воздуху из стены на чердак) Но ,всё это не работает –все стены ,там где по плоскости примыкают к тёплом внутренним помещениям ,покрыты эти вот влажными пятнами более менее «равномерно» и наверху где ничего не мешает воздуху выходить на чердак и внизу ,прямо вокруг продухом/щелевых кирпичей на ребре . Совет насчёт «гидроизоляции» -наверное выразился я неправильно-конечно гидроизоляции не надо –имел в виду «гидрофобизацию» ,т.е. слышал что есть составы ,которые нанесённые на облицовку уменьшают её смачиваемость ,т.е атмосферная влага (дождь, пар,пр) перестаёт проходит во внутрь облицовочного кирпича => увеличивается морозостойкость ,пр Цитата:
Еще раз много благодарен ,Михалыч |
Стены строились июль-сентябрь , кровля –декабрь
Во время стройки стены старались закрывать полиэт плёнкой ,ею были накрыты до кровли ,однако ж при моросящих дождях на стенах и когда ставили кровлю плёнки не было -другими словами атмосф осадки на стены попадали Михалыч |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Если стяжка и штукатурка выполнялись после, то вот они и сохнут до сих пор, летом надо максимально проветрить дом. В су необходимо выполнить облицовку кафелем на всю высоту помещения. И надо бы проверить состояние чердака (туда у Вас выходит вентзазор), имеются ли в нем продухи?
Да, стяжка и штукатурка выполнялись прошлым летом ,потом поставил окна (правда стояли открытыми только до осени)
Насчёт чердака сомнений нет –там 4 слуховых окна в фронтонах (без стёкол ,а с щелями в наклонённых дощечках) нормального размера (около 1,2 х 1,2 м) –ветер гуляет свободно Спасибо- Михалыч |
Спасибо всем !
Наверное это так и тогда моя задача теперь 1. просушить его (надежда на наступающее лето) 2. не допустить её попадания в него вновь -со стороны помещений предполагаю ,что всё-таки необходима пароизоляция (будут плотные виниловые обои ,масляная краска ,пр) -а вот возможно ли увлажнение утеплителя мин ваты снаружи –через облицовочный кирпич и продухи ,которых кстати говоря немного ? И если да, то как теперь предохраниться от этого случая ? С уважением, Михалыч |
Со стороны помещений можно не париться, ванные комнаты скорей всего облицуете плиткой до потолка, а полы делайте с гидроизоляцией. Ранее было сказано, что за пару летних сезонов влага со стен сойдет - согласен, но если влага в утеплителе и нет еще каких-нибудь строительных и проектных косяков. На предпоследнем объекте архитектор настоял на определенном облицовочном кирпиче, качество оказалось некудышное или брак, в итоге появились ржавые высолы на светло-желтом кирпиче. Как пример некачественного кирпича.
Украина
маловероятно, учитывая наличие вентзазора. а сорбционная влажность у ваты низкая, т.е. влагу из воздуха не впитывает
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции | Aleks ManaeFF | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 01.09.2011 17:34 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
