Нессиметричное опирание кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нессиметричное опирание кровли
Непрочитано 25.03.2009, 19:38 #1
F0xik
Несущая стена расположена не симметрично относ. крыши. Поэтому не могу придумать как опереть средний прогон. вот что наваял...но сильно сомневаюсь, что её соберут. На разрезе 4-4 не смог придумать ничего кроме как опирание диагонали на лестницу(её придётся усиливать) Есть среди вас специлисты посоветовать, что мне со всем этим делать? Чертил в компасе заранее извиняюсь за кривой перевод...
Тип файла: dwg
DWG 2007
Крыша поехала.dwg (804.5 Кб, 677 просмотров)
Последний раз редактировалось F0xik, 25.03.2009 в 19:46. Причина: забыл вложить файл
Непрочитано 25.03.2009, 19:46
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Киньте металлическую балку между стенами лестничной клетки, и стойка будет не нужна.
Последний раз редактировалось Elbran, 25.03.2009 в 19:53.
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 20:07
F0xik
Я думал над этим, но об эту балку будут биться в лучшем случае башкой....лестницу усилю. Прогон 150х150 узла 2 опирирается на две затяжки 50х150 -вот в чём главная головная боль. А без этого прогона не поставить стропила, к которым и крепится затяжки!!! Я просто представил как это будут собирать и ужаснулся....
Последний раз редактировалось F0xik, 25.03.2009 в 20:16.
F0xik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 20:22
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
балка то будет из шв. в коробку №16 или 20, те такая уж и помеха.
2-й вариант - измените уклон кровли над лестницей тогда.
Т.к. головой биться хоть с балкой, хоть без балки будете.
Elbran вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 20:40
AlisaChe
ну Вы наваяли, слов нет... Я имею ввиду коньковый узел. Я предлагаю следующее:
Треугольник оставьте, только затяжку сделайте из 2-х досок (увеличьте высоту сечения. Лучше две по 200). Стойку по оси 3 и прогон уберите. Просто стяните на коньке. Стропила считайте как 2-х пролетные (с учетом крепления затяжкой). Пролеты у Вас не большие. Бояться нечего... Вот только стропила придется взять 200, а не 150. мне так кажется... И стойку с перекрытия УБРАТЬ НЕМЕДЛЕННО!!!
У меня вообще вот как было:
Тип файла: pdf 103-стропила Model (1).pdf (28.8 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось AlisaChe, 25.03.2009 в 20:50.
AlisaChe вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 21:32
F0xik
Дак как же стойки то убрать? самая длинная плита у меня ПК 57.15-8АтУТ-а с заделкоцй торца. Разве нельзя на неё опереть стойки с подкосами под каждую стропилину и опирающиеся на плиту через лежень 150х300(на всю длинну) Или Вы про стойки диагональной ноги? Шаг стропил всего 600 мм. и 150на200 - это крутовато будет....если только для болтов от затяжки....Так я не понял; прогон в коньке и его опирание убрать? Если убрать прогон в коньке, то во что будет упираться диаг. нога? для Elbran"a прикрепляю файл, по моему мы с ним друг друга не понимаем....где балку ставить я не помимаю
Тип файла: dwg
DWG 2007
16. Разрезы..dwg (320.0 Кб, 519 просмотров)
Последний раз редактировалось F0xik, 25.03.2009 в 22:00. Причина: добавить файл
F0xik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 22:19
AlisaChe
а на ребро пустоты в плите стойкой встанете? оно не треснет от сосредоточенной нагрузки? как опирать диагональную можно придумать и без конька... но делать такой СУПЕРПУПЕР сложный узел только ради крепления диагональных... хм... не думаю. на счет высоты сечения рядовых стропил: действительно чтоб расставить болты в затяжке может понадобиться. Но тут посчтитать нужно. я так, на вскидку, сказала
AlisaChe вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 09:09
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Да, на плиты лучше не опирать ничего.
вот как мы решили такую же кровлю:
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 21:01
F0xik
AlisaChe придумать это конечно здорово))) А если не придумывать, то как?
F0xik вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 21:23
AlisaChe
Например: Последние стропила поставить парные, с зазором 100мм и мощнее рядовых. Между ними сделать затяжку толщиной 100мм (к примеру 200х100). А к затяжке уже крепить диагональную. причем у Вас только одна диагональная на стену не опирается. другая в полном шоколаде Диагонали друг с другом в точке опоры тоже крепить. "Шоколадная" сработает как консоль как Вам такой вариантик?
AlisaChe вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 19:47
F0xik
не понял я маленько ...насчёт консоли это да....а вот затяжка и точка опирания в конёк диагонали разве получатся на одном уровне? затяжка она потому и затяжка, что ниже...т.е вопрос в принципе в том как обеспечить перпендикулярную устойчивость последних собранных прогонов(треугольников фермы). Раскрепление в плоскости прогонов ОСП3 не подойдёт даже если давит только одна диагональ...я так думаю. выход только один коньковый прогон...
F0xik вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 20:14
AlisaChe
Добавьте фантазии! Обеспечить устойчивость можно не обязательно в уровне конька. Можно поставить распорки в свету стропил посередине пролета. Это не проблема. Простите, я не очень понятно выразилась на счет затяжки. Затяжка затяжкой, а элемент для крепления диагонали ставится в уровне той самой диагонали, чтоб она опиралась на него нижней частью... ой, я надеюсь мы друг друга понимаем И вообще во многих кровлях можно обойтись и без конька
AlisaChe вне форума
Опирание кровли на брус. drug Конструкции зданий и сооружений 7 14.10.2008 10:58
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
