Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие
Непрочитано 02.04.2009, 12:50 #1
Matador
Здравствуйте господа инженеры!
Прошу помощи т.к. не имею специального строительного образования. Мне нужно придумать перекрытие на строящийся домик, саму конструкцию я придумал, но на сколько она жизнеспособна просчитать не компетентен. Думаю у профессионалов глаз наметан, и проблем не должно возникнуть. Я оформил все графически и прикрепил во вложение. Дом из автоклавного газосиликата. Схема в масштабе.
Заранее благодарю!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Perekritie.dwg (45.0 Кб, 1058 просмотров)
Непрочитано 02.04.2009, 14:31
AlisaChe
Да сделайте везде монолит, зачем вам эти плиты 6,6 метров? Кран нужно будет заказывать, транспортировка тоже дофига стоит. У вас такие пролеты хорошие. И без всякого металла можно обойтись! Толщина плиты 200 (или 160) и армирование 2-мя сетками 12-ой АIII шагом 200х200 и красота!!!
AlisaChe вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:47
valeri-08
лучше всего обратиться к профессионалам. Исправлять ошибки в построенном доме в десятки раз дороже гонорара инженера.
valeri-08 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:55
AlisaChe
да да, обратитесь к нам!
AlisaChe вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 15:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
22 см не обрушится... если заармируете нормально.
Консольно свисающие пустоные плиты недопустимы.
На 3 балки 22 ставить несущую стену нельзя.
Согласен с #2 - сделайте монолит...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 16:23
Matador
А по поводу монолита: если я правильно понимаю нужно сделать по всей площади опалубку, выложить арматуру и залить бетоном? Или это как-то иначе делается? Тут одной древисины боюсь сказать сколько потребуется. Наверняка что-то уже изобрели, только я не знаю.
Matador вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 16:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
можно пригласить на шабашку какую-нибудь бригаду монолитчиков со своей инвентарной опалубкой
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 17:13
Matador
А по каким нормативам рассчитывается монолитное перекрытие и какие показатели при этом важны?
Matador вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 18:02
AlisaChe
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.01-84*
AlisaChe вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 18:30
Matador
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
А как ее в этой конкретной ситуации поставить?
Matador вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 20:01
Неголаш
Найдите инжинера, за скромное вознаграждение он вам все посчитает и выдаст чертежи. Перекрытие - ответственная конструкция, не советую делать его "на глазок".
Непрочитано 03.04.2009, 08:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как бы это сказать....., но реализованное по приведенному чертежу будет стоять 100 лет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 09:23
vkolt
инженеришко
1. Двутавры думаю выдержат, а вот газобетон на местное смятие под ними. Хотя я думаютам монолитный пояс под ними есть, тода всё норм.
2. Пустотные плиты выходят консольно - нехорошо, но пол метра стоять будут.
В общем полностью согласен с Ильнур, при условии нормального выполнения монолитной части.
vkolt вне форума
Непрочитано 04.04.2009, 18:16 Стоять будет
Петрович Виктор
Выполните рекомендации vkolt: сделайте монолитній пояс по газобетону, если не предусматривали. Иногда в таких местах (сосредоточеные нагрузки) делают местные "столбики" из кирпича или монолиа (это от опыта зависит). Балок хватит с лихвой и стены ставить можно (и не такое экспериментируют). На монолит не меняйте - плита круглопустотка весит 330кг/м2, а монолит будет весить 500кг/м2 (t200мм). Да и не стоит Вам заливать монолит толщиной 220мм., лучше приподнимите стены в месте опирания монолита (тем же поясом) и залейте толщиной 150мм., это облегчит нагрузку на балку и фундаменты (в высотках делаем толщину 200мм. при пролетах около 6м., а у Вас 2м от силы). Арматура диаметром 12мм., АIII с шагом 150мм., с отступом от низа плиты 15мм.
Последний раз редактировалось Петрович Виктор, 04.04.2009 в 18:18. Причина: новые мысли
Петрович Виктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2009, 19:45
Matador
Монолитный пояс изначально был предусмотрен, производители газобетона настоятельно рекомендовали.
Огромное спасибо всем за участие! Очень мне помогли! Рад что у нас так много отзывчивых людей!
Matador вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 15:45
Matador
А может двутавры заменить Ж/Б балкой? Так лучше будет?
Matador вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 00:30
Петрович Виктор
Без разницы.Что Вам проще, то и делайте.
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту Алексей Глазов Прочее. Архитектура и строительство 6 18.10.2004 17:43
