Комбинирование монолитного каркаса с кладкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Комбинирование монолитного каркаса с кладкой
Непрочитано 06.04.2009, 15:32 #1
K700
Стерлитамак
Привет. Проектируемый каркас с ячейками 6*6 монолитный железобетон, края плиты крайнего шага опираются на стену из силикатного кирпича, материал различный, мой ГИП беспокоится о том что из за деформации усадки кирпичных стен работа конструкции будет иная, возможно ли вести расчет каркаса с опиранием на стены как на скалистое основание или это делается по другому, или же так вобще не делается?
Непрочитано 06.04.2009, 15:49
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Ставь по краям колонны, а стены делай самонесущими. Так по надежнее будет мне кажется!
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 18:20
1 | #3
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Нельзя использовать комбинированную схему с монолитным каркасом и силикатным кирпичом. Так же как и смешивать в пределах одного этажа керамический и силикатный кирпич или кирпич и блоки из ячеистых бетонов.
Напротив моего дома стоят 3 дома с монолитным каркасом и несущими стенами из силиката, причем, типовые - трещины зияют на верхних этажах величиной с кулак. Так что не рискуйте.
Liam вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:57
RFL
ЧЕЛНЫ
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Это почему-же нельзя?!
RFL вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 09:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
патамушта деформации усадки отличаются в разы.
Liam вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 10:07
Sid Barret
летчик
Крым
почему?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 11:03
Илья Екатеринбург
Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу)
от туда же, откуда и Armin
Нельзя смешивать в пределах одного этажа керамический и силикатный кирпич
Основная усадка не от швов (те что растворные)?
Вроде как одинаковые (по толщине и, допустим, по марке) для керамического и силикатного кирпича.
Ежели предположить, что всё-таки, кирпич на заводе делается, то, вроде как, сильной усадки от него ждать не приходится?
ГОСТ 379-95 КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ
Марки от 75 до 300
Размеры 250х120х65; 250х120х138
По плотности:
- пористые со средней плотностью до 1500 кг/м3;
- плотные свыше 1500 кг/м3.
ГОСТ 530-95 КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
Марки от 25 до 300
Типоразмеров куча (включая те, что есть у силикатного)
По плотности:
от 1200 до 1900 кг/м3.
Сильных различий нет.
Ежели грамотно законструировать, то почему бы и нет?
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака.
Последний раз редактировалось Илья Екатеринбург, 07.04.2009 в 11:27.
Илья Екатеринбург вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 12:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Илья Екатеринбург Посмотреть сообщение
Вы не там ищете, посмотрите пп. 3.20-3.29 СНиПа II-22-81 и сравните деформации усадки для кладок из силикатного и керамического кирпичей на одинаковом растворе.
Когда я говорю "смешивать в пределах одного этажа", я имею ввиду, например, делать внутренние стены из силикатного кирпича, а наружные из керамического на всю высоту.
Liam вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 12:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
... Проектируемый каркас с ячейками 6*6 монолитный железобетон, края плиты крайнего шага опираются на стену из силикатного кирпича, материал различный, мой ГИП беспокоится ....
По краю идут колонны. Стена заполняет проем между колоннами. Так?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 12:56
Илья Екатеринбург
Liam, спасибо за ссылку.
Что-то на п.3.26 СНиП II-22-81 я особого внимания не обращал.
п.3.26. СНиП II-22-81
Деформации усадки кладки из глиняного кирпича и керамических камней не учитываются.
Деформации усадки следует принимать для кладок:
из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, — 3х10-4;[/b]
Странноватый (для меня) пункт, если честно.
Судя по этому пункту, у кладки из глиняного и керамического кирпича усадки как-будто нет.
А в местах примыкания таких кладок к бетонным стенам трещина почему-то образуются. )
И от толщины растворного шва ни какой зависимости (видимо считается, что не превышает 10 мм).
Я про грамотное конструирование когда писал, то имел в виду, как вариант, п.5.1б тех же СНиП.
5.1. По образованию и раскрытию трещин (швов кладки) и по деформациям следует рассчитывать:
б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы кладки из материалов различной деформативности (с различными модулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, возникающих в этих элементах;
Вроде как не запрещается данное дело (разного типа кирпичики использовать).
Последний раз редактировалось Илья Екатеринбург, 07.04.2009 в 13:07.
Непрочитано 07.04.2009, 13:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>Liam
ну вообще-то разница около 10% для керамического и силикатного. В кирпичных насколько я помню (давненько было дело) считается разность напряжений в стенах в том числе и от усадки.
Смесь каркаса с кирпичом для меня пока под вопросом. Собственного опыта нет, то что построено (из увиденного своими глазами) пока без особых претензий.
В книге "Безбалочные перекрытия" Штаермана есть вариант опирания крайнего проета на стену (по рисунку кирпичная)
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 07.04.2009 в 13:05. Причина: вспомнил
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 14:09
мозголом из Самары
Самара
Согласен с Liam
Проблема еще в том что бетон и кирпич деформируются во времени по-разному. Тоесть работа монолитного каркаса может меняется со временем. Менее подвержены этому сборные дома с шарнирным опиранием плит. Делать комбинированные дома еще не рекомендуется из-за существенного различи жесткости натужней стены и колонн. И чем выше здание тем существенней будет проявляться неоднородность материалов в виде перенапряжении отдельных элементов.
мозголом из Самары вне форума
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной K700 Расчетные программы 14 19.01.2018 17:29
Максимальные перемещения монолитного каркаса Рин Железобетонные конструкции 18 05.09.2011 15:16
Расчет монолитного каркаса в Лире MonOliT Лира / Лира-САПР 11 23.03.2009 07:39
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет монолитного каркаса Андрей Алексеевич Железобетонные конструкции 42 08.04.2005 20:30
