Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия
Вологда
Вологда
ммм.... как бы попроще обьсянить... мне необходимо сделать перекрытие 2го этажа ж\б плиты - что бы их опереть нужно что то несущее - при условии что это не стены. (стены будут самонесущие) - а заодно на это что то опереть перекрытие чердака и стропила. Вот в сущности весь вопрос.
Мой мысли : столбики - на них ригель - на него плиты (2 рамы получаеться а на них плиты - но что то здесь не так...) |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
А ты нормально вопрос сформулирой, а потом кривляйся. И как ты определяешь, что такое пустячная конструкция, а что нет? Я думаю это будет не совсем пустячная конструкция. Тебе надо будет или металлический или ж/б каркас. Если мне не изменяет память- это дом из опилок. Конечно ты теперь упёрся в каркас, как и ожидалось, стены то у тебя самонесущие.
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
antan83
Тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32952 |
Вологда
нет как ни странно. странно что припутал меня к этому делу.
Связей.. отлично а вот ты знаешь как эти связи расчитывать? на какие силы? - в скад загоню - и задам тонну например сбоку сверху силу сосредоточенную - или ак? вот я дык не знаю |
Я догадался - это наверно расчет на особую нагрузку - удар самолета марки "кукурузник". Готовимся к терактам сельского масштаба. Результаты расчета в обязательном порядке согласовываются в районном отделении "Аль-Каеды" ![]() |
Под дом 6х6 делать каркас? Атас. А нахрена? Или у вас вместо стен сплошные витражи? Интересно, а какие самонесущие стены задуманы?
И зачем тогда сборняк (плиты), если монолитные колонны и ригели? Лить уж сразу перекрытие с ригелями, и не понятно еще: как это "без проемов под лестницу"? Это пристройка чтоль? Иначе как на этажи подниматься? по наружной стремянке? Последний раз редактировалось MasterZim, 12.04.2009 в 10:43. |
Вот Вы собираетесь сделать каркас, т.е. собрать нагрузки на колонны и эти колонны ставить на ленточный фундамент. Это уже гарантирует дороговизну по материалу. Кроме того, при малой высоте здания и при малых пролетах здания несущая стена несет не так уж много, и применение ненесущих стен не даст ожидаемой Вами экономии на легких стенах. Добрую долю стоимости стен занимают затраты на их возведение. Итого: неправильным путем идете, товарищ. Даже пресловутые ЛСТК не могут особо конкурировать с обычными системами.
Воскресе |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
