Какой номер балки выбрать?
Можно просить до посинения. Название меняй! У тебя 24 часа.
Кстати, с сокращениями обычно пишут лекции, но никак не вопросы. Рекомендую заменить "пер.стене.горожа" заменить на "перпендикулярной стене гАража" и тому подобное.
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
А балка спереди будет на что опираться ? Опять на стену. Она нагрузку с плит соберёт и на стену их передаст. Одну стену разгрузите, а другая трещины новые даст, та что спереди. Вы схемку выложите чтобы полегче было представить всё. А то передняя, задняя. Каша в голове получается. Пролёт двутавра и грузовая площадь нужна просто (я про схемку). А Номер двутавра подобрать недолго
Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковых и на передней, задней стенах. 4 плиты ТОЛЬКО НА БОКовой. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! Толщина стен 20см. К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ.Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из керамзито- блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене гаража. Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку? Схема конструкции гаража находиться по адресу: 1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ или 2.http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку Последний раз редактировалось Эльмир, 08.04.2009 в 14:44. |
2 темы объединены.
Черновцы
1) Опирать на керамзитобетонные стены двутавр нельзя - в один нехороший момент стены могут не выдержать. Нужно как минимум две, лучше три (две по краям и одна посередине) колонны (стойки) враспор под двутавр. Если нет хорошего фундамента - значит, еще и фундаменты под колонны. Для колонн вполне сгодится труба Dу=150. 2) Не знаю, какая масса плиты ПК 48-12-8 (лень искать), но если принять, что масса плиты вместе с покрытием и снегом 3 т, то: - при опирании на две колонны (по краям) потребуется двутавр №33 - при опирании на три колонны - нужен двутавр №18 3) Опирание крайних плит на переднюю и заднюю стенки надо устранить: плиты должны опираться только по продольным сторонам гаража, иначе и эти стены пойдут трещинами; а если над передней стенкой плита нависает действительно таким козырьком, как на рис. 4 (т.е. на половину ширины) - то еще и плита может лопнуть вдоль, в ней отсутствует армирование верхнего слоя. Т.е. плиты нужно перегрузить на продольные стены, а затем под плитами в верхней части передней и задней стен нужно проштробить сквозной зазор 20-30 мм, который можно заполнить монтажной пенкой. Последний раз редактировалось GWA18, 07.04.2009 в 23:43. |
Воскресе |
Эльмир
Предлагаю заштукатурить стены и продать гараж. На вырученные деньги постройте нормальный гараж, опыт уже есть. Только на этот раз стены из одинакового материала делайте.
Черновцы
Liam, Ильнур - разве я что-то сильно глупое ляпнул?
Построено так, что до сих пор само не развалилось чисто случайно: не было "нужной" комбинации нагрузок. Фактически несущей оказалась только одна стена - из ФБСок. Один край плит на него можно опирать без оглядки. Второй край (после переделки) обопрется на двутавр - продольная стена гаража из керамзитобетона разгрузится. А поперечные стены - как перемычки в здании: от греха подальше лучше их не грузить: еще неизвестно, какой там фундамент и грунты под фундаментом. В итоге у нас получится: - несущая бетонная стена - стальная конструкция для опирания плит - самонесущие керамзитобетонные стены Коряво, не спорю, но если уж понастроили такого - по СП "Сам пан клёпав" - надо же выкручиваться! ИМХО, шутить, ерничать в такой ситуации - допустимо, злорадствовать - не стоит, лучше отнеститсь с пониманием и сочувствием к тем, кто вынужден заниматься самостроем. Тем более, что у каждого строителя, не лишенного самокритичного взгляда на себя, любимого, всегда найдутся в загашниках воспоминания о собственной допущенной глупости, о которой никому другому не расскажешь: стыдно. |
Воскресе |
![]() ![]() Так следует поступить и нынешнему хозяину.......
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
