Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006»
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006»
Непрочитано 10.04.2009, 12:38 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
1. Возможно, ли осуществлять копирование уже созданных отверстий, например в 3D плите?
Для примера командой «_offset face» можно делать необходимый отступ от грани, например плиты, командой «_move face» делать в случае корректировки перемещение отверстий на заданное расстояние.
Возможно, у Вас есть более оптимальный вариант редактирования таких случаев.
2. Возможно, ли осуществлять разделение одной целой детали на несколько твердотельных объектов детали?
Например: если у меня деталь состоит как одно целое из нескольких деталей плиты и сверху на ее поверхности гайки, возможно, их разделить на несколько целых кусков твердотельных моделей?
Для пояснения -Команда «_separate» разделяет одну целую деталь сделанную командой «_union» на несколько объектов в случае если есть зазор между деталями.
Непрочитано 10.04.2009, 12:44
Чертежи не бывают 3D. Трехмерной бывает только модель. Название правь.
1. Лично у меня ответа нет.
2. Сначала - _.slice.
Непрочитано 10.04.2009, 13:03
CaMoCAD
Зелик
если мне нужно отверстие под болт, я копирую болт, потом вычитаю его из плиты
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.04.2009 в 13:13.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:12
Serghei
Мъ
Имею уголок L40x4.0 длиной 6 метров. Хочу его разрезать на три части. Как это можно сделать в Autocad 2006, имея трёхмерную модель уголка.
P.S. Изучаю autocad 2006.
Последний раз редактировалось Serghei, 10.04.2009 в 14:19.
Serghei вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Три половинки - это как? Как продам трех разнополых поросят?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Имею уголок L40x4.0 длиной 6 метров. Хочу его разрезать на три половинки. Как это можно сделать в Autocad 2006, имея трёхмерную модель уголка.
Изучайте математику 2009. "Три половинки"
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:18
Serghei
Мъ
Интересный у Вас ответ, Уважаемый. Имеется ввиду: разделить 3М объект, как это делается?
Serghei вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:20
skif58
Наше дело труба
Командой _slice
skif58 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:23
CaMoCAD
Зелик
._slice по 3-м точкам или по плоскому объекту, так это обычно делают там, откуда я родом. Без обид, повеселил
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:25
Serghei
Мъ
спасибо
Serghei вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:31
skif58
Наше дело труба
или по одной точке в плоскости двух осей МСК
skif58 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:34
BM60
Где-то
Если разделить уголок-тело на три равные части-"половинки" вдоль его, то:
1. Провести отрезок вдоль полки с привязкой "середина"
2. Рисование \Точка \Поделить \выбрать отрезок \3
3. ПСК в одну из точек, ориентация не важна
4. _sliсe \указать плоскость реза \сохранить оба
5. Повторить п. 3 и 4 на второй точке
6. Удалить отрезок
7. Творить, чего хотел с отрезанными половинками.
Если половинки не равные, то в п 2 _measure вместо _divide
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.04.2009 в 15:44.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:48
Serghei
Мъ
"половинки" . Шутить изволите
У меня всё получилось. Советы полезные
Serghei вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 15:03
BM60
Где-то
Offtop: Это не шутки, это тайное предположение, что заутра "три половинки" станут нормой русского, фу-ты, руязыка. Сверх совремённого, панимашшш.
Я ужо заметил, ежели трое сказали так, значит скоро "да будет так". Сначало массово, потом афисиальна
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 00:14
Offtop: BM60, можешь считать это одной из причин идиосинкразии к "олбанскому" на форуме.
Непрочитано 13.04.2009, 15:38
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
что-то очень туманно особенно где взять третью точку если находишся не в акоснометрии, если на пальцах, то я делаю так:
Command: _slice
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>:Указываем мышкой первую точку
Specify second point on plane:Указываем вторую точку
Specify third point on plane: @0,0,1 третья точка, т.е. создаем плоскость реза
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: b
КТО НИБУДЬ ТАК ПОЛЬЗУЕТЬСЯ, ОЧЕНЬ УДОБНО
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 16:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
sasha_lif, а не проще с указанием плоскости реза "XY/YZ/ZX" и заданием 1 точки??
zenon вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 17:22
sasha_lif
Kiev
А как Вам такое:
Command: _slice
Select objects:
Specify second point on plane: @1<45 Указываем вторую точку
В итоге получаем рез под углом 45 градусов,
тут не проканают
Или когда задаем две произвольные точки реза, с помошью мышки задавая две точки, а третью-@0,0,1
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.04.2009, 07:28
skif58
Наше дело труба
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
тут не проканают
Запросто.
Ткнул начало ПСК в точку разреза, повернул ПСК вокруг любой оси на нужные углы и _slice по любой точке и в любой плоскости: "XY/YZ/ZX".
skif58 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:30
sasha_lif
Kiev
так сколько лишних кнопок нажимать же надо, а так используем только одну команду
Kiev, Ukraine
Ищу программу Termoros 3D (вставка чертежей фитингов) lovial Прочее. Программное обеспечение 3 22.02.2009 12:09
редактирование чертежей Лизаветик Архитектура 4 05.01.2009 20:27
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
