Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек
Непрочитано 21.10.2008, 16:20 #1
NK2891
Мистика какая-то, пытаюсь редактировать 3d solid с помущью ручек, жму Ctrl до посинения и... ничего (((. Причем случайно получилось пять минут назад, а теперь не выходит . Видела что в форуме тему уже поднимали, но осталась без ответа. Неужели нет спасенья??
Непрочитано 21.10.2008, 16:28
при нажатой Ctrl выбираете подъобекты. потом , после выбора, Ctrl можно утпустить. Выбрать ручку (или с нажатой Shift ручки), т. е. сделать их активными
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 16:34
NK2891
Активными у меня их получается делать, и Ctrl отпускаю, только не движутся они никуда
NK2891 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:37
Слой не заблокирован?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 16:42
NK2891
Нет, не заблокирован. Попробовала открыть новый файл и выполнить процедуру там - с первым солидом получилось, со вторым - опять нет!
Файл прилагаю.
DWG 2007
Drawing1.dwg (46.3 Кб, 635 просмотров)
NK2891 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:48
тело некорректно построено. Удалите грани окружностей. Хотя, даже в таком виде все грани редактируются, за исключением грани с окружностями.
DWG 2007
Drawing1.dwg (77.3 Кб, 632 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:03
NK2891
сойду с ума! Пытаюсь редактировать в файле который вы прислали - ничего не выходит!
Делаю следующее:
клик на тело для того чтобы его выделить
нажимаю Ctrl и выбираю ребро или вершину
клик на выбранное ребро, тяну его мышью в сторону - ничего!
Может чего не так делаю?
А про круги - мне нужно их отпечатать на боковой плоскости тела, чтобы они деформировались вместе с ней.
NK2891 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:06
1. нажать Ctrl и выбрать ребро или вершину
2. появятся синенькие ручечки
3. по одной ручке щёлкнуть мышкой так, чтоб она покраснела
4. взяться за неё и тянуть
Непрочитано 21.10.2008, 17:08
вот картинка
Непрочитано 21.10.2008, 17:15
смотрел только тело с окружностями. второе не смотрел. сейчас удалил с него лишнюю грань. вот чертеж
DWG 2007
Drawing1.dwg (75.3 Кб, 630 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:36
NK2891
Все так и делаю, теперь на нескольких телах получается, рисую новый куб (самый обычный, без кругов) - и опять никакой реакции.
Все равно спасибо большое, чувствую причина в том что у меня глюк какой-то с кадом.
Может за одно подскажете как нарисовать 3д тело, три вершины которого лежат в одной плоскости, а четвертая в другой (вертикальная стена (плоская) с отогнутым в сторону верхним углом. У меня получилось только 3d face это сделать, но мне это не походит, т.к. нужно на стену отпечатать узор из окружностей, а это только с солидом сделать можно кажется.
Буду ООООчень благодарна!
NK2891 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:47
_loft к двум сечениям
ID:	11312  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:54
NK2891
Спассибо ОГРОМНОЕ! Сейчас попробую. А сечения должны быть region, polylines или без разницы?
NK2891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:58
NK2891
Все, не нужно, уже нашла!
Ещё раз спасибо!
NK2891 вне форума
Редактирование отрезка с помощью ручек KSI AutoCAD 8 01.07.2014 09:22
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
Редактирование с помощью ручек Alexfoto333 AutoCAD 2 20.08.2007 16:24
Autocad 2007 редактирование вершин 3d (Ctrl) lamo AutoCAD 1 17.07.2007 02:21
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
