Расчет колонны многоэтажного жилого дома
Для начала, думаю, надо собрать нагрузки...
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Наверное необходимо начать с тщательного изучения Серии на данные колонны. Всех выпусков. Рискну предположить, что там найдутся какие-либо указания по расчетам.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Как рассчитывается вилочный (или штепсельный) стык в "чебоксарском" каркасе? - да никак, если он устраивается примерно посередине между этажами, где эксцентриситеты в сечении минимальные. Узел просто конструируется "по серии".
не, стык мне расчитывать не надо... хочется с колонной разобраться, у неё же нет консолей, значит надо усилить, то место где опираются ригели...Еще не понятно как ригель крепится к колонне, пропустили арматуру ригеля через тело колонны, а что дальше? нельзя же просто так оставить... вдруг при омоноличивании произойдет сдвиг
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Вообще по уму, начиная анализировать само название каркаса "Сборно-монолитный каркас", можно сразу предположить, что при моделировании пространственной схемы каркаса необходимо иметь результаты испытаний , где нам как расчетчикам необходимо выяснить какими жесткостными характеристиками обладает каркас, а именно:
1. Какой податливостью обладают узлы каркаса? (узел сопряжения ригеля с колонной) 2. Какой податливостью обладает штепсельное соединение колонн по высоте? 3. Как моделировать работу перекрытия состоящей из несъемной опалубки (плитами предалями) и монолитной частью? Все это как кажется должно иметь право и должно существовать в описании данной как вы называете "Серии", но могу с уверенностью сказать, что по этому каркасу вы ни на один из пунктов не найдете никакого ответа, просто методика расчета этого каркаса отсутсвует, сам коллектив OOO"Проектный институт каркасных систем"г. Чебоксары, все расчеты делает по СНиП и не имеет никакого представления о методике расчета сборного каркаса....Шембаков В.А продает как пишут "Чувашскую серию", абсолютно сырой и неготовый продукт... В итоге что мы расчитываем товарищи проектировщики?Верно, весь каркас расчитываем точно также как обычный монолитный с единственным различием разделяя ригели на несущие и связевые.
Лучшее, враг хорошего Последний раз редактировалось Sprint, 16.08.2009 в 12:50. |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения | Elena Sergeevna | Железобетонные конструкции | 7 | 15.12.2008 16:09 |
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом | Erast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.04.2007 18:45 |
Монтаж систем отопления жилого дома | FREE_RAIDER | Отопление | 3 | 07.08.2006 19:36 |
Помоните найти чертежи 9 эт. жилого дома | Alexey | AutoCAD | 1 | 16.05.2005 21:11 |
