Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны
Непрочитано 09.02.2009, 13:03 #1
Василий Иванов
Нужен пример расчета базы колонны рамы основной несущей балки, особенно интересует расчет количества, диаметра и расположения анкерных болтов, а также толщины опорной металлической плиты. Буду очень благодарен за ответы.
Непрочитано 09.02.2009, 13:16
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Василий Иванов Посмотреть сообщение
Сам-то понял, чего написал?
Количество болтов зависит от способа закрепления колонны, принятого в расчёте рамы. Ну и от размеров базы пожалуй.
Расчёт толщины плиты см. Беленя, Стрелецкий, везде!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 13:29
Василий Иванов
Коллона защемлена, размер базы какраз и нужно подобрать.
Сама коллона сварной двутавр стенка 360х10, пояс 400х16
Василий Иванов вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 14:16
Шандор
инженер
Львов
В каждом из перечисленных учебников есть пример рассчёта. На конструктив также могут повлиять ограничения по архитектуре - глубина заложения, наличие цоколя и т.п.
Шандор вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 14:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1-й шаг: тупо рисуем на глаз конструкцию, за основу берем подходящий аналог.
2-й шаг: выбираем из анализа наиболее неблагоприятные сочетания усилий на узел, если не понимаем, то все.
Расчет анкерных болтов: http://dwg.ru/dnl/4589, в т.ч. дает максимальный отпор на плиту. Перебираем тут сочетания и уточняем размеры.
3-й шаг: По отпору вычисляем толщину плиты.
И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:21
Клименко Ярослав
При защемлении диаметр болта - не менее 24мм (по идее).
Надо еще учесть конструктивные требования к размещению болтов - расстояния между ними, до края плиты и т.п. - см. СНиП II-23-81*
Непрочитано 11.02.2009, 00:18 базы колонн
Дийв
В Scade есть расчет базы с жестким защемлением. Просто и удобно, а затем можно проверить врукопашную. Но не менее 4х болтов.
Дийв вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 20:15
Василий Иванов
Сообщение от Дийв Посмотреть сообщение
А можна поподробнее про то как єто делается в Scadе ?
Непрочитано 12.02.2009, 00:03
Дийв
Там есть приложение, не помню как называется . Найдете. Выбираешь нужную схему узла, задаешь сечение колонны и расчетные усилия, жмешь на расчет, а потом на чертеж. Получаешь КМД со спецификацией.Разберетесь.
Дийв вне форума
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
