Расчет плиты балкона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плиты балкона.
Непрочитано 20.04.2009, 21:00 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Доброго времени суток господа проектировщики!!!
Суть проблемы: проект жилого здания, балкон опирается на 2 канта, длиной 6000 мм и 1800 мм. Файл приведен ниже.
Стены кирпич 510 + утеплитель + облицовка 120. внутри перекрытия пустотки. Вопрос как правильно заармировать плиту балкона? Как в расчете учитывать опирание, консольно или жестко защемлено в стены, на сколько заводить в стены? Или лучше по слою утеплителя заложить термовкладыши и плиту заводить за грань стены? Надеюсь вопрос понятен.
Тип файла: dwg
DWG 2004
жилье.dwg (273.3 Кб, 2300 просмотров)
Непрочитано 20.04.2009, 23:32
MasterZim
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
- верхней и нижней арматурой
- шарнирно оперто на 2 стороны
- на 250 мм на основную стену толщиной 510 мм, и на всю толщину 380 мм на средний выступ
лучше не надо
Все ИМХО
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 00:01
Митрофан20081
Можно и так...
Тип файла: dwg
DWG 2004
вариант.dwg (79.1 Кб, 2282 просмотров)
Митрофан20081 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 02:17
MelAl
Украина
Зеркально расположен такой же балкон. А что если по стене длиной 1800 сделать жесткое опирание (объдинив балконы единой монолитной плитой), по стене 6000 - шарнирное.
MelAl вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 07:31
sanndima
Липецк (Тамбов)
to Melal:
объединить согласен, но есть вариант что будет деформационный шов.
to MasterZim:
значит шарнирно, а ткните носом если не затруднит, где это явно прописано. Вопрос по сетки не стоит. А вот есть ли необходимость в такого рода каркасах?
Смущает именно большой вынос 1800 мм.
Тип файла: dwg
DWG 2004
жилье.dwg (273.9 Кб, 2022 просмотров)
Последний раз редактировалось sanndima, 21.04.2009 в 07:39.
sanndima вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 08:58
MasterZim
шва делать не надо, делай сплошную плиту
не надо, просто армируй сетками, лучше с уменьшенным шагом, например с ячейкой 100х100 мм.
Ну так ведь там у тебя опора. Возми например обычный треугольник, подставь под углы опоры и увидишь что все нормально держится, а у тебя даже опирание не в точках а по сторонам.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 19:11
sanndima
Липецк (Тамбов)
to MasterZim: Сомнения собственно из-за отсутствия опыта, первый раз такое делаем.
Спасибо всем за ответы.
Последний раз редактировалось sanndima, 21.04.2009 в 19:29.
sanndima вне форума
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
