Вопрос по переустановке AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по переустановке AutoCAD 2006
Непрочитано 24.04.2009, 00:15 #1
Ogre
Собственно предыстория. Перестал работать автокад 2006, решил переустановить. Деинсталировать неполучилось, т.к. в списке программ автокад висит, но кнопки "удалить" не было. Пришлось всеми правдами и неправдами вручную чистить компьютер, и реестр. В итоге полностью вычистил комп от всего что так или иначе было связано c Autodesk, но никак не получается удалить записи в реестре, отвечающие за лицензию "Ошибка при удалении параметров", а конкретнее LEGACY_AUTODESK_LICENSING_SERVICE. И именно из-за них я немогу переустановить программу, потому что автокад упоро пишет что мол "я уже установлен". Когда же мне таки удалось инсталировать автокад в обход лицензии, он не запустился мотивируя это тем что "A license system error has occured. You must uninstall and reinstall this product to initialize the license management system.... бла бла бла, обратитесь к администратору... license status [1.1.98]". Как вы понимаете предложенные варианты проблемы не решили.
Собственно конкретизирую вопрос. Как "убить" записи реестра об автокадовской лицензии?
Что пробовал:
- RegCleaner - не помог.
- CCleaner - Ошибка: "Не удается удалить инсталлятор MSI"
- Стереть в безопасном режиме - не стирается
- Uninstall Tool - помогло тем что если раньше вообще отказывался инсталлироваться, теперь инсталлируется но не работает.
- Вручную вылизать комп на наличие всего что связано с AutoCAD и Autodesk вообще - сделано, оастались только эти записи о лицензии.
Спасибо.
Непрочитано 24.04.2009, 00:17
Safe mode?
Кстати, напоминаю о правилах форума, на всякий пожарный
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 00:48
Ogre
цитата " Стереть в безопасном режиме - не стирается"
Ogre вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 01:01
А если запускать собственно acad.msi?
Непрочитано 24.04.2009, 06:00
Profan
Я бы RegCleaner вообще бы вычистил из действительности.
Запуск acad.msi с дистрибутивного диска действительно частенько помогает.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 07:20
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
1. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
2. Вам будет неожиданно слышать это, но уточните: на харде кое-какие сектора почищены?
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 11:33
KSI
Калининград
Небось ставился Акад под одним пользователем, а удалить пытаетесь под другим. Поэтому и не давал удалить штатными средствами.
KSI вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 03:41 Удаление AutoCad
RZ4P
Ошибся советом(SORI)
Последний раз редактировалось RZ4P, 27.12.2009 в 13:30.
RZ4P вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 12:23
RZ4P, поиск по слову RegOrgaizer тебе в руки.
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив Olich AutoCAD 8 12.11.2008 13:57
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
