Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008
Непрочитано 18.08.2008, 17:44 #1
vkolt
инженеришко
Помогите разобраться!
У нас небольшая фирма. AutoCad покупали постепенно в разные годы по копии. Соответственно стоит на трех машинах три разных версии 2006, 2007 и 2008. все русские. Вот что заметил. 2007 автокад открывает чертежи созданные в более ранних версиях и в большинстве из них значёк диаметра отображается или буквой Ш, или др. непонятным значком. Бороться конечно можно, но геморой. Проще перейти на др. компьютер, согнать оттуда кого-то и распечатать. Недавно купили 2008 версию. Поставили и, о чудо, диаметры отображаются! Но появилась другая проблема - некоторых шрифтов просто нет. Например Arial Narrow. А у нас в части проектов он широко используется(( Он конечно подставляет другие, но размер шрифта по длине меняется, получается мягко говоря не красиво. И только в 2006 всё нормально, и шрифты и диаметры...
Пробовал копировать шрифты с компа на комп, не помогает(( В результате вернул всё как было и что делать не знаю. Если кто знает подскажите пожалуйста!!!
Непрочитано 18.08.2008, 17:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Взять шрифты из папки :\Program Files\AutoCAD <Номер версии>\Fonts и вставить в соотвествующие папки для других версий AutoCAD.
Хотя при установке новых версий должно автоматом перетягивать, если согласится с импортом настроек.
Системные шрифты должны определятся автоматом для все версий.
zenon вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 18:07
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сталкивался с подобным. Особенно раздражают пользователи которые сидят на 2004 еще. Например в 2004м каде simple.shx содержит меньше символов, чем тот же шрифт в 2006м. Мне помогла простое копирование шрифтов.
vkolt, попробуй собрать папку со всеми шрифтами которые подходят и нужны и замени всем.
ЗЫ. C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\rus\Support - тут шрифт тоже заменить требуется (simplex.shx)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 18:13
vkolt
инженеришко
Брать шрифты из папок пробовал, копировал, перемещал, не помогло. Такое впечатление что 2008 не видит системные шрифты. Их в нем вообще намного меньше чем в 2007, при одинаковой папке \Program Files\AutoCAD <Номер версии>\Fonts
vkolt вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 18:19
Shoorup
Про какие шрифты речь? Перечислите. Возможно те которые нужны не меняете просто.
Shoorup вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 18:22
Аshаs-ка
проектировсчик
Ариал Нарроу вообще то ттф-ный шрифт, его надо ставить через панельуправления - шрифты- добавить... и другие ттфные тоже. Просто переписать маловато будет.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 20:19
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В XP достаточно просто скопировать в папку /fonts
Непрочитано 18.08.2008, 22:16
Но лучше этого не делать Пару раз были странные результаты...
Непрочитано 18.08.2008, 23:24
А в чем это выражалось? При копировании шрифтов автоматически должна начинаться их установка в систему.
Непрочитано 18.08.2008, 23:46
Должна. И, наверное, начинается. Но корректно срабатывает не всегда (особенно при работе со старыми шрифтами - имя файла другое может быть, а вот имя шрифта - необязательно. У меня как-то было зарегистрировано в системе 3 варианта Times New Roman )
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2008 в 23:46. Причина: Исправил формулировки
Непрочитано 19.08.2008, 09:08
Shoorup
Кулик Алексей aka kpblc, подписываюсь. Шрифты для винды нужно ставить обязательно. Простое копирование не всегда проходит.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 09:34
vkolt
инженеришко
Ура! Спасибо всем! Установил в папку \windows\fonts шрифты с другого компьютера, теперь в 2008 всё работает!
Теперь бы еще со знаком диаметра в 2007 разобраться. хотя это уже не у меня на компьютере)
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 09:39
vkolt
инженеришко
Проблема в том что в шрифтах Arial, Times New Roman и др. на чертежах сделанных более ранними версиями AutoCad он отображается то буквой Ш, то Ф, то вообще каким-нибудь значком. Поэтому му и использовали в своё время Arial Narrow в нём всё нормально было.
vkolt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:06
Для отображения знака диаметра можно попробовать либо %%c, либо (в редакторе многострочного текста) посмотреть на меню, вызываемое по правому клику.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:23
vkolt
инженеришко
Да именно так и ставим. просто на шрифте Arial Narrow он нормально отображается, а в Arial нет. Проблему с чертежами смежников решал так, разбивал мультитекст (если он был), при этом знак диаметра получается отдельной строчкой, потом выделял весь однострочный текст и через быструю замену менял на %%c. Иногда помогало сразу, иногда ещё и шрифт однострочного текста со знаками менять приходилось. В общем в файлах с большим кол-вом листов (все в пространстве модели) довольно муторный процесс. Замени, проверь......
vkolt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:32
Shoorup
Ох уж эти TTF...
1. И в Arial Narrow и в Arial знак диаметра есть.
2. Эти шрифты с AutoCAD не поставляются - так что от версии это не зависит.
Смотри чтобы шрифты эти были установлены в Windows.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 12:01
vkolt
инженеришко
В Arial есть. Я и не спорю. Но в том и проблема что АС 2006, 2008 на ввод %%с рисуют знак диаметра, а АС 2007 букву "Ш". Шрифты в виндоус установлены. Как победить не знаю.
vkolt вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 17:57
KSI
Калининград
Ну тогда последнее средство - попробуй в реестре заменить значение для кодовой страницы 1252 на значение от 1251. Перезагрузка обязательна.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 09:52
vkolt
инженеришко
Можно поподробнее? С реестром не дружу.
vkolt вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 10:06
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Попробуй это
Для исправления кодовой страницы запусти add_xp.reg
для отмены изменений - res_xp.reg
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
