Ошибка при расчете в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при расчете в SCAD
Непрочитано 24.04.2009, 19:22 #1
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
При выполнении расчета SCAD выдает следующие фразы на разные элементы:
"W120 проверьте порядок задания номеров узлов для вертикального стержня. Элемент 14846. узлы 4567-10177"
и
"W115 вектор, определяющий направление оси х1 для выдачи напряжений, задан не лежащим в плоскости элемента"
и
"Е022 неверно задана система координат для выдачи напряжений"
Где мне искать ошибки? подскажите пожалуйста!
Непрочитано 24.04.2009, 19:26
Дрюха
Инженер-конструктор
про стержневой КЭ-скорее всего ось Х1 направлена снизу вверх. по поводу выдачи напряжений вам нужно в кладке "Назначения" использовать "переход к напряжениям вдоль......."
Дрюха вне форума
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
