Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента
речь идет о применении коэффициента пропорциональности для определения коэффициента деформации, необходимого для определения расчетного по изгибающему моменту сечения.
если брать коэффициент пропорциональности для верхнего слоя то заделка получается в нижележащем слое, это вызывает у меня сомнения.. |
извиняюсь за скорой ответ и как оказалось совсем не в тему
![]() ![]() по теме: алгоритм с СП Вас не устраивает? если несколько слоев, то усреднять К по глубине lk, если в этой глубине 2 слоя то формула Д.5 Последний раз редактировалось BoT, 29.04.2009 в 11:38. |
Dnepropetrovsk
Дополню. Посмотрел СП50-102-2003, там все написано. Последний раз редактировалось _Oleg_, 29.04.2009 в 11:46. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
РК, Астана
Изложенная в СП 50-102-2003 методика расчета свай на совместое действие вертикальной и горизонтальной сил и момента полностью повторяет СНиП II-17-77. Прежде всего в СП изъяли вторую стадию НДС грунта вокруг сваи, предусмотренной в СНиП 2.02.03-85, есть отличия в пострении таблиц, формул. Но если расчеты выполняются с рассмотрением тоолько упругой стадии, то результаты совпадают.
В программе Foundation насколько знаю, есть два варианта расчета свай на горизонтальные и моментные нагрузки - по СНиП и по СП... Скорее всего, по первому варианту (СНиП) в программе заложена двухстадиная работа окружающего сваю грунта. Почему изъяли в СП (т.е. вернулись к "старой" методике по СНиП II-17-77) - вопрос не только теоретический ( было достаточно много оппонентов при подготовке к изданию СНиП 2.02.03-85), но в некоторой степени и "политический"... |
в методике по II-17-77 есть еще одно неясное место - в расчете на действие вертикальных, горизонтальных сил и моментов определяется длина изгиба сваи зависящая от коэффициента k2 ((l0+k2/ad), формула 16), а затем определяется максимальный изгибающий момент, однако плечо тут уже другое - ((l0+k3/ad), формула 32) - разница чуть ли не в 3 раза получается.
значение плеча с коэффициентом k2, к слову очень близко к плечу которое предлагает СНиП - l0+2/ad, а момент получаемый с плечом с коффициентом k3 - к табличным моментам по II-17-77 чем воспользоваться посоветуете? ad - везде коэффициент деформации. |
Петербург
Добрый вечер, martinklavier.
Я тут думал как объяснить разницу в длине изгиба и плече при определении момента. Оказалось в 2-х словах сложно. Ниже накидал схемки, правда левой ногой. Верхняя - длина изгиба, нижняя - самая главная, что такое плечо, обозвав его h. Это глубина от поверхности грунта на пересечении двух прямых, одна - касательная эпюры моментов, вторая - вертикаль через точку Максимального момента. Ну а k2 и k3 - это просто коэффициенты, но как их получили я не знаю. Помню, что это все из нормативов по высоким мостовым ростверкам 50-х годов Последний раз редактировалось topos2, 29.04.2009 в 21:42. Причина: Все пытаюсь объяснить каркаули |
topos2 - спасибо за Ваши старания! в общем итог таков что длина изгиба это расстояние до условной заделки а плечо до максимального момента это плечо до максимального момента-) Упустил тот момент что максимальный момент никак не в уровне заделки находится. надеюсь что теперь в моей голове все срослось в цельную картину.
большое спасибо Вам и всем отметившимся в топике, очень приятна такая оперативная и живая помощь! |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
