давление грунта от подвижного транспорта НК-80 при расчете стены подвала на сдвиг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > давление грунта от подвижного транспорта НК-80 при расчете стены подвала на сдвиг
Непрочитано 30.04.2009, 20:30 #1
keil
Помогите найти ошибку. Считал сдвигающую силу от колесного транспорта НК-80 на стенку приямка, являющуюся фундаментом под внутреннюю стену здания, по Пособию по проектированию подпорных стен и по Руководству по проектированию подпорных стен и стен подвалов, и получил разные результаты. Причем при в одном случае устойчивость стенки против плоского сдвига обеспечена, а в другом нет.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Приямок.dwg (50.0 Кб, 567 просмотров)
Тип файла: doc давление грунта от колесной нагрузки НК-80.doc (34.0 Кб, 743 просмотров)
Непрочитано 03.05.2009, 19:26
Leonid555
keil,вы поаккуратнее с Руководством работайте оно издано в 1984 году и ориентировано на СНиП, предшествовавший СНиП 2.09.03-85. Бывают расхождения в результатах и большие.
Мы уже с этим сталкивались. Формально - нельзя работать по Руководству к отмененному СНиП, т.к. нынче действует другой СНиП и все что было в старом объявлено ересью! Вопросы о расхождениях в расчетах носят чисто риторический характер и авторы СНиП на них не отвечают.
Leonid555 вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
