Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010
инженер
Владивосток
Все дело в том, что у блока в свойствах есть кроме текущего (1:100) еще один аннотативный масштаб, (1:1), а если внимательно посмотреть, то видно что точки вставки для масштабов 1:100 и 1:1 не совпадают, разница 75.36, именно на такую величину разнятся показания поля в модели и в листе. По видимому в разных пространствах по разному определяется приоритет аннотативного масштаба, очередной баг, но его можно обойти если держать для этих блоков только один аннотативный масштаб, и стереть остальное. К стати лисп от Kreiger-а в этом деле может помочь.
P.S. Вот бы к этому блоку лисп для переопределения блока нулевого уровня ...
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 05.05.2009 в 17:28. |
Red Nova, спасибо!
Проблема в том, что я сдвигал отметку за точку вставки блока. При этом передвигается только отображение блока в текущем аннотативном масштабе. А нужно было передвигать командой _move. В таком случае, передвигаются все отображения во всех масштабах. Думаю, чтобы избежать дальнейших ошибок, нужно спрятать точку вставки, чтобы ненароком за нее не сдвинуть снова. Цитата:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 06.05.2009 в 02:41. |
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс | GECK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 28.04.2009 19:02 |
Где можно купить Автокад 2009? | Material girl | Разное | 5 | 17.04.2009 06:49 |
Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока. | sanekmgsu | AutoCAD | 4 | 05.02.2009 10:03 |
