Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока.
Прораб
Наверное, можно. Если dwg посмотреть. И блок.
Нда, ну и файл... Больше 1300 ошибок. Безумное количество мусора (в том числе 24 зарегистрированных приложения). Кодировка в файле нарушена. Зачем выполняется сохранение в формате 2000 - непонятно. После очистки от явного мусора и пересохранения в родной формат объем упал до 1,1 метра. Как организованы блоки - промолчу.
Вот почищенный и исправленный файл, попробуй с ним поиграться.
Прораб Регистрация: 25.05.2007
Прошу пояснить что значит 24 зарегистрированных приложения? В каком формате лучше сохранять? Могу только в 2004, в конторе AutoCAD2004 у многих. (У меня настройки по умолчанию сохранения 2000-уберу)
Я так и не понял как избавиться от этого злополучного блока $Audit_bad_blok_record1? Заранее благодарен! Кстати 95% блоков не мои. (Не отрицаю я дилетант в AutoCAD-е. ![]() |
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? | bdfy | AutoCAD | 5 | 26.03.2007 19:57 |
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . | boban | AutoCAD | 17 | 20.04.2005 20:17 |
