Выбор между 3 типами конструкций для дома(ЖБ, пространственная ферма, КД)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор между 3 типами конструкций для дома(ЖБ, пространственная ферма, КД)
Непрочитано 05.05.2009, 21:25 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Здравствуйте.
Так как являюсь студентом 2 курса архитектурного, то с расчётом конструкций, мягко говоря, мало знаком. Преподаватели уже высказали своё мнение что там должно быть впринципе, однако эти варинаты меня не совсем устроили. Поэтому решил спросить совета у вас.
Собстенно вот черновой варинат конструктива
план
http://narod.ru/disk/8387218000/%D0%...D0%BD.jpg.html
фасад
http://narod.ru/disk/8387219000/%D1%...D0%B4.jpg.html
перспектива
http://narod.ru/disk/8387217000/%D0%...D0%B0.jpg.html
(собвстенно габариты коробки здания: длина-36м, ширина-15м, высота 13м)
Вопрос 1-если здание будет опиаться только на левую стену и на тот столб диаметром 3м(если смотреть фасад) то такое вообще может быть реализовано? (собвстенно габариты коробки здания: длина-36м, ширина-15м, высота 13м) преподавателей смутило 2 момента-слишком большая консоль после столба, ну и собственно расстояние от стены до столба тоже многовато.
Если можно то вот мои размышление:
И так собстенно варинаты из чего делать эту форму(ну столбик жб будет)
1.ЖБ-хотел сделать толщиной 800-1000мм напряжённый армированный бетон, но сказали что мол там где нет опор он будет прогибаться(впринципе наверное так и есть)
2.Клеёные армированные коснтрукции-ну хотел сделать структурой из балок по форме здания толщиной 1200+ так как длины балки 20м максимум там где 36м как вариант хотел разбить на 2 балки+между этой структурой пустить какие либо металлические связи(ну там чтоб устранить момент и для большей прочности)-сказали что впринципе можно но опять же консоль.
3.Пространственные фермы-ну впринципе тут вообще бы всё по идее получлось, однако толщина самой фермы( 36м/12=3метра, хотя сказали что впринципе можно сделать и 800мм толщину)-реально сделать толщинц фермы пространственной для этого здания 80см или даже меньше?
4.Ваши предложения. Я перерыл журналы по технологии строительства ну единственной что более менее подощло это про клеёную древесину-поэтому тока 3 варианта в моей голове.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Arrh, 05.05.2009 в 23:13.
Непрочитано 05.05.2009, 23:47
MasterZim
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
слушайся старших товарищей
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:09
swell{d}
Düsseldorf
скачал план. поржал =)
дружище, начни с сетки осей =)
а лучше брось всё, и посмотри "как это построено" от дискавери. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=616263
пойми, архитектура на самом деле - это не красивые и креативные картинки. это пожарные отсеки, пути эвакуации, инсоляция-кео и прочая архитектурная хрень =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:23
Ingener-pgs
Инженер-конструктор ПГС
Ну что за бред, на 2 курсе лучше бы домик какой-нибудь интересный нарисовал, а не избушку на курьей ножке, и куда смотрят преподаватели. Вот вы архитекторы выдумаете всякую фигню а проектировщики потом мучаются.
Ingener-pgs вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 23:58
Неголаш
Что за утюг на фото? Это здание? Если да, то что у вас там курят, что такие здания получаются?))
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
