Два вопроса о правильной печати в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Два вопроса о правильной печати в AutoCAD
Непрочитано 18.05.2009, 09:15 #1
DonVik
Украина
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я для себя разрабатываю программу печати Акадовских чертежей для удобства посылки на принтер данных.
Программа должна:
1.Предоставить пользователю возможность выбрать границы печати (я использую GetEntity чтоб выбрать штампы, оформленные в виде блока, их координаты и габариты считаются координатами окна печати)
2. Сама определить какой пользователь выбрал формат по размерам штампа, и как его повернуть - книжно или альбомно
3. Сама выбрала принтер в зависимости от формата
Это все легко, но есть две проблемы:
Проблема 1 Для показа как это будет выглядеть я использую метод
[Выделить все]
.Plot.DisplayPlotpreview(1)
Он то превью показывает, но из него я не могу на печать послать.
А если просто нажимаю в Акаде CTRL+P, настраиваю печать и кликаю по Preview там в превью в контекстном меню есть Plot. а если вызываю DisplayPlotpreview - этого элемента в контекстном меню превью нет
В общем Можно ли как-то из вызванного превью этим методом послать на печать?
Проблема 2
Допустим мне нужно послать на плоттер нестандартный формат, который не предусмотрен в списке форматов. Некоторые принтеры позволяют выбрать [i]Custom Paper Size/I].
Если я вручную настраиваю эту опцию, выбрав принтер, он показыват мне свойства самого драйвера, в котором я настраиваю размер бумаги.
Вопрос: Как программно через VBA настроить свой размер бумаги
Ибо сейчас я в свойстве .ActiveLayout.CanonicalMedialName указываю формат (например А3) из тех что в списке, но как мне программно указать Custom Size и их размер в миллиметрах (например Width=420 Height=1230)
Заранее спасибо за помошь.
Непрочитано 18.05.2009, 09:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
второе думается мне невозможным, ибо это уже удел драйверов принтера.
первое... ну не можете так сделать, сделайте по другому.. показало привью, выходим из него и тут посылаем вопрос- печатаем ДА/НЕТ.
если интересно, посмотрите как у меня сделано... правда сами коды коряво написаны, но идея мне нравится и всё работает (конечно же естьвещи, которые хотелось бы там исправить)
http://dwg.ru/dnl/126
ssn вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 09:33
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
Может просто не особо заморачиваться и после выхода из режима превью запустить диалог с таким вопросом "Печатать?", и кнопками "Да" и "Нет"?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 09:59
DonVik
Украина
м.м.м я там кое что в WinApi наешл, ща буду проверять. Главное чтоб сам Акад позволил мне выбрать Custom Size...
Ну видать так и придется если не подскажет кто-нить
И все же хотелось что бы все это настраивалось непосредственно в АПИ Акада...
DonVik вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 10:23
kp+
идущий по граблям
В книге "САПР на базе AutoCad..." есть целая глава на эту тему
kp+ вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 20:11
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
А можно уточнить название книги? В смысле полное название. Оч. интересно
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... Redj-ЭС AutoCAD 14 21.01.2010 12:56
Два вопроса по эллипсу Moris AutoCAD 2 16.08.2008 19:39
Два детских вопроса по СКАДУ Torero Прочее. Архитектура и строительство 1 18.10.2006 23:49
Как поставить два AutoCAD на одной машине? Chief Justice AutoCAD 6 24.07.2006 09:36
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
