Как не залить нижние этажи при строительстве мансард?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как не залить нижние этажи при строительстве мансард?
Непрочитано 18.05.2009, 10:13 #1
Дубровский
Планируем строить мансарды в нашем городе на жилых зданиях.Оформляем последние ньюансы.При стороительстве мансард возникает проблема:чтобы возвести мансарду-надо разобрать кровлю.Если разберешь кровлю и пойдет дождь,то он зальет все этажи вплоть до первого.Как быть?ЧТо предпринять?
Непрочитано 18.05.2009, 16:39
Андрей С
строительство
вопрос слишком общий
какая кровля и какая мансарда? сколько этажей в исходном здании? в каком городе предполагается реконструкция? Вам для проекта или как на самом деле строить?
Если не брать в расчет фантастические варианты вроде возведения над объектом временной кровли, то основных варианта 2: строить без разрушения существующей кровли или строить небольшими захватками, оставляя часть дома без кровли (естественно, договорившись с жильцами верхнего этажа и заложив в смету их будущий ремонт)
Андрей С вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:51
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Раскатывали тенты. Всегда был на готове рулон и его крепёж.
И, да, небольшими участками...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 10:21
Chivas Regal
Ничего не поможет. Тенты, маленькие захватки - все это пройденный этап. Единственное средство - строить в зимний период (ноябрь - март).
Chivas Regal вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:49
STAS*777*
Нужно сначала строить мансарду а только после этого разбирать старую кровлю. Технологию решайте с ПОС. Это хороший вариант при плоских кровлях. При шатровых нужно смотреть конструкция существующую и новую. Хотя кровлю желательно не разбирать. Если не получается, делается временная плоская кровля на перекрытии с организованным водоотводом.
Без кровли можно только в пустыне, там нет дождей. Зима не выход, снег тоже тает и иногда дожди бывают.
STAS*777* вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как отключить загрузку drawing1.dwg по умолчанию при запуске Acada? astralopitek AutoCAD 7 19.05.2009 08:31
Как сохранить выделенность выбранного примитива или тела при переходе на другой изовид BM60 AutoCAD 11 20.10.2008 16:53
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
