Решетки на окнах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Решетки на окнах
Решетки на окнах
Непрочитано 29.05.2009, 12:53 #1
Решетки на окнах
Ольга Павлова
проектирование электроподстанций
Самара, РФ
Приветик всем! Не могу припомнить и найти в нормативах требования к металлическим решеткам на окнах производственного здания коллеги говорят, что пожарники требуют, чтоб решетки были открывающиеся изнутри. Но вот на основании чего, не могут припомнить тоже Помогите, плиззз, если кто встречал или знает!!!
Всем творческих успехов:D
Непрочитано 29.05.2009, 13:11
lee
43
как минимум одна решетка в помещении. Документ сейчас не вспомню
lee вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 02:22
Чисто по логике: никак не может быть связано с эвакуационными путями?
Непрочитано 31.05.2009, 10:28
Proff
Слаботочные сети
Томск
РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность.
Технические средства охраны.
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
5.7. Оконные конструкции.
5.7.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства. Стекла должны быть жестко закреплены в пазах.
5.7.2. Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. Выбор оконных конструкций и материалов, из которых они изготовлены, оценка их устойчивости производится в соответствии с приложениями № 1 и № 6.
5.7.3. Оконные проемы касс предприятий, сейфовых и оружейных комнат, других специальных помещений, требующих повышенных мер защиты, независимо от этажности, в обязательном порядке должны быть оборудованы защитными конструкциями или защитным остеклением в соответствии с приложениями № 1 и № 6.
5.7.4. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. В отдельных случаях допускается, по согласованию с подразделением вневедомственной охраны, установка решеток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны.
Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защиты (приложения № 1, № 9) или на иное устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.
Для больших помещений с количеством окон более 5, количество открывающихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей.
5.7.5. Оконные проемы первых этажей объектов (дач, коттеджей, садовых домиков и других строений) с длительным (сезонным) отсутствием собственников следует защищать щитами, ставнями не ниже 2- го класса защиты (приложение .№ 6) При установки щитов и ставень с внешней стороны окна, они должны запираться на засов и висячий замок. При высоте окна более 1,5 м щиты и ставни должны запираться на два засова и два замка. Если защита осуществляется с внутренней стороны окна, щиты и ставни запираются только на засовы. Допускается для защиты оконных проемов использовать рольставни, жалюзи, решетки, которые по прочности и по возможности проникновения через них не уступают указанным в приложении № 6 щитам и ставням.
5.7.6. При установке на оконные проемы стационарных необрамленных металлических решеток, концы прутьев необходимо заделывать в стену на глубину не менее 80 мм и заливать цементным раствором или приваривать к металлическим конструкциям.
При установке обрамленных металлических решеток (обрамление стальным уголком размером не менее 35х35х4 мм), уголок приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм или к закладным деталям Расстояние между анкерами или закладными деталями должно быть не более 500 мм Минимальное количество анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. Закладные детали изготовляются из стальной полосы размером 100х50х6 мм и пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом крепятся в оконных проемах и открывающиеся решетки.
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 12:21
Ольга Павлова
Самара, РФ
Спасибки! Эвакуационные пути и выходы в нормах предусматриваются по коридорам и лестничным клеткам и через двери, но никак не через окна (в противопожарных нормах вообще мало нашла упоминаний про окна). А вот в целях безопасности...предполагала. Спасибо за подтверждение Мне теперь вот интересно, если я не "сделаю" решетки открывающимися, пожарники меня при экспертизе замучают У нас в Самаре старинное здание МВД так когда сгорело, много людей погибло из-за того, что решетки на окнах были и не открывались. Говорят, что с тех пор пожарники на решетки обращают внимание. а нормативов стало быть таких как не было, так и нет
Ольга Павлова вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 16:17
Proff
Слаботочные сети
Томск
Так пожарные с успехом именно этот документ и используют Оне ж веть ране тож в МВД были. Правда, пункт 5.7.4. они не принимают часто, требуют чтобы решетки были снаружи - чтобы в случае чего проще было за трос к УРАЛу - и нет решетки:-)
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 09:08
Ольга Павлова
Самара, РФ
Вот-вот у пожарных есть свои ведомственные нормы. В них-то решетки и должны быть снаружи. Вот пади и разберись с ентими нестыковками Я вот теперь просто думаю, включать мне описание решеток с их открыванием в мероприятия по обеспечению пожарной безопасности или ну его...больше вопросов возникнет в конечном счете.
Непрочитано 03.06.2009, 09:40
Proff
Слаботочные сети
Томск
Включайте с установкой снаружи. Требования пожарных однозначно весомей чем охраны.
Proff вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 13:49
olegrussia
Сделайте 1 снаружи и 1 изнутри
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 17:56 Решетки на окнах
foreximany
Спасибо большое за ответы, но хотелось бы понимать, у нас есть какие-то законы на этот счет? Почему нас везде предупреждают защищать квартиру, но при этом какая-то реконструкция дома, которая жильцам первого этажа у всех решетки на окнах не нужна, вынуждает оставлять квартиру без защиты? У нас есть законы на этот счет?
foreximany вне форума
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Как отключить сетку во всех лайаутах и во всех видовых окнах за раз? dextron3 AutoCAD 12 19.02.2009 16:22
Батайские решетки. Maxim_B Конструкции зданий и сооружений 3 12.01.2008 12:30
Стержни решетки шпренгельной фермы Dvalin Конструкции зданий и сооружений 11 27.11.2007 01:33
Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты April AutoCAD 11 16.08.2006 11:18
