Стержни решетки шпренгельной фермы
студент
ГОРОД
Привет Коллега,
Странно, а почему не посчитать расчетную длину? Как известно, расчетная длина зависит от закрепления стержня, т.е. берешь фактическую длинну и коэф. мю, умножаешь и получаешь расчетную длину. Не забудьте проверить устойчивость в двух плоскостях (в плоскости и из плоскости фермы)! Не вижу проблем. Успехов |
студент Регистрация: 22.05.2007
ГОРОД
Привет Коллега. Видимо схему Вы тоже не смотрели. Проблема в том, что сжимаемая стойка упирается в сжатый раскос, и туда же подходят еще 2 раскоса, сжатый и растянутый. причем этот узел не на поясе лежит. Посмотрите пожалуйсто схему в архиве. Там же лировский фаил и усилия в стержнях от загружений. Буду благодарен.
ГОРОД
Я и так незнаю что делать! Ферму завтро сдавать. И не надо издеваттся. Если можете помочь - помогите, если нет - спасибо за участие. Смеяться то все могут, а помогают единицы.
А как по вашему называется, когда шпренгель упирается в середину раскоса и, туда же, стойка упирается? |
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Расчетную длину lef элемента, по длине которого действуют разные сжимающие усилия N1 и N2 (причем N1 > N2), из плоскости фермы (с треугольной решеткой со шпренгелем или полураскосной и т.п.) следует вычислять по формуле
lef=l1(0.75+0.25N2/N1), (182) где l1 — расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы. Расчет по устойчивости в этом случае следует выполнять на усилие N1. Применение формулы (182) допускается при растягивающей силе N2, в этом случае значение N2 следует принимать со знаком «минус», а lef >=0.5l1
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
КМ Регистрация: 17.10.2006
Dvalin
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Конструирование сегментной фермы | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.06.2010 17:50 |
расчет шпренгельной фермы | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.11.2007 23:59 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
