Конструирование сегментной фермы
Инженер
Крым
Дурака валяю Регистрация: 05.06.2006
г.Димитровград
Вы обсолютно правы. что вне зоводских условиях этого нельзя сделать. (Хотя не бывает невозможного ![]()
Чем бы дитя ни тешилось........ |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Romka
Вы совершенно справедливо усомнились в допустимой нормами, гибкости, имея изогнутый стержень, его конечно нельзя рассматривать применительно к гибкости прямолинейного. Устойчивость криволинейного стержня , это другая опера. Если архитекторы не желают заменить сегментную ферму, на полигональную, т.е. тот –же сегмент, только составленный из прямолинейных элементов, то теорию в руки и с Богом. Что касается, выгиба L50x5 радиусом 14м в построечных условиях, то здесь нет никаких проблем, была бы ровная площадка. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Я вот чего не пойму: если покрытие выполняется по прогонам, то логичнее делать полигональную ферму, так как визуаоьно покрытие все равно будет восприниматься как полигональное. Если речь идет о беспрогонном покрытии, то участки верхнего пояса из плоскости развязаны настилом, а в плоскости работают как арки. Чем накрываемся то?
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Спасибо за внимание к теме.
Опишу поточнее. Ферма пролетом 7,2м, радиус закругления 7м. Высота в коньке 1м. Покрытие выполняется по прогонам. В моем случае архитекторам важен конечный результат: кровля должна быть арачной формы. Им пофигу, сделаю я ферму сегментную или полигональную. На счет полигонального верхнего пояса. Его надо выполнять из отдельных кусочков, а это есть хорошо? Знаю, что пояс можно разрезать, но чтобы так часто... [sm2102] Относительно расчетной длины при монтаже. Действительно, гибкость верхнего пояса 315 вместо 220 нормативных. Поэтому еще один вопрос: если сразу развязывать фермы связями, можно допустить временное увеличение гибкости. А то как-то не хочется ставить парный 75х5 вместо 50х5 из-за монтажа. Пролеты уж очень маленькие. |
Не из кусочков, а с надрезами по одной из полок уголка. Проще чем гнуть. Чтобы не раздувать сечения, я бы подумал насчет блочного монтажа, т.е. на стройлощадке собирать пространственный элемент из 2 ферм с прогонами и распорками, благо веса и пролеты небольшие.
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Про расчёт сегментной фермы- направление усилий в в.поясе по касательной. Если Вы ферму разобьёте на большее колличество сегментов и расчитаете как полигональную (с гибкостью 120)-погрешность будет небольшой.Если по расчёту у в.пояса проходит L50 -смонтировать ферму с помощью траверсы можно.Единственное НО, продумать не 2 точки крепления к ней, а больше.Согнуть на стройклощадке 50ый уголок с таким радиусом -возможно.Сомневаюсь только, что саму ферму целиком строители соберут как надо. :?
Страх лишает свободы выбора. |
Можно проконсультироваться у проф. Родикова (СПбГАСУ)
Он внедрил в стальной СНИП таблицы по сжатым стержням. Вполне такой нестарый, активный и халтуру ищет. ![]()
![]() Между проектированием и преподаванием иногда лежит пропасть. Когда был молод этого не понимал. ![]() |
Tyhig, неужто Родиков???!!!!!
Почти успел...
![]() Это между плохим преподаванием и проектированием лежит пропасть. Что зависит от человека... Этот классный дядька. Он нам недавно лекции читал, и я у него вырвал признание темы его докторской диссертации. Сказал, что есть стальной СНИП и есть в нём таблицы связанные с (эксцентриситетом)/(расчётной длиной) сжатых стержней. Я точно не помню чего за таблица. Там в изменениях к СНИПам (в бумажных вариантах) обычно пишут авторов. Он сейчас преподаёт в СПбГАСУ на пару с неким вторым профессором по КМ. Подозреваю, что диссертацию он защитил где-то 5-15 лет назад. Поищите эти изменения за этот период и обрящете. Моя память дырявая... ![]()
