Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии)
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Площадь опоры по смятию нужно считать по СНиП "Деревянные конструкции". Башмак с открытой стороны швеллера - буквой П перевернутой + конструктивно болт М12-16. С другой стороны достаточно будет ребра с одной стороны + болт (если ширины полки хватит для опирания балки).
А вообще, на плане у вас везде сдвоенные швеллеры, а в разрезе одиночный показан. Одиночный швеллер без раскрепления верхнего пояса хреново на изгиб работает. |
Площадь опирания считается по снипу, т.е реакция опоры балки/площадь опоры балки < Rсм90 (30 кг/см2). По узлу вам сказал Liam, если оба швеллера будут смотреть внутрь [ ----- ](средняя часть здания) то такой узел не подойдет, балку не заведешь.
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
А так, на вскидку, такая конструкция перекрытия адекватна, а то я считал в Лире и меня настораживают "слабые" прогибы...
Например при распределенной нагрузке в 2т/м максимальный прогиб получился около 8 мм...??? |
При 2 т/м шв. 20 на пролете 5,6 м прогнется примерно на 80 мм. Но скувыркнется вбок, даже если хорошо раскреплено сплошным образом. Уповать на то, что поможет приложение нагрузки с двух сторон от центра поворота швеллера, не следует. А вот 1 т/м понесет надежно.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.06.2009 в 14:06. Причина: не 8 мм, 8 см |
Украина, Николаев
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
