Сборно-разборная (на болтах) ферма/балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-разборная (на болтах) ферма/балка
Непрочитано 05.06.2009, 17:55 #1
SV52
Без назначения, упрощенно - в отдаленном месте нужен временный бокс/гараж/склад размером 6х12х2,4м . Элементы - рамы 1200х2400 из профтрубы 40х40 для несущих стен под обшивку любым материалом по месту (скорее всего - профнастил). Какая кровля - непонятно, т.к. нужно подобрать доступную для сборки в "диких условиях" конструкцию ферм/стропил.
По поиску и FAQ все перечитано, не нашел аналога, т.к. во всех случаях при монтаже используется сварка.
Наша специфика - сборка всего на обычных болтах. К изготовлению в заводских условиях предполагаются рамы 1200х2400 (больший размер заслать на место по транспорту трудно) , и может быть пара-тройка типов крепежных элементов (для узлов кровли). На месте располагаем только аккамуляторными дрелью/болгаркой, генератор на зарядку - автомобильный, отдельный на себе не утащим. Сварки не будет точно.
Материал для конструкции предполагается использовать только самый распространенный (профтруба стандарной длины - 6м, уголок), надеемся на металлобазы/магазины местного нахождения.
Вопрос один - какие из стандарных узлов можно использовать для сборно-разборной (на болтах) фермы/балки длиной 6м и как их изменить для болтовых соединений?
добавлено: 3D схемка с элементами, которые будут доступны в полевых условиях. Например, технически не будет проблем смонитровать центральную часть фермы (желтым цветом) на болтовых соединениях, но вызывают сомнения детали, в которых для этого будут просверлены отверстия.
Тип файла: rar 1_or_2_3D.rar (160.2 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось SV52, 06.06.2009 в 10:09. Причина: формулировки
Непрочитано 08.06.2009, 12:12
Как-то вот так.
Узлы соединений свариваются на заводе. На бужи - труба ВГП ДУ25, приваривается к узлу. Соединения на болтах М8. Остальные узлы по аналогии.
Рекомендую отказаться от рам на стенах. Перерасход материала. Удобней по стойкам (колоннам) каркаса пустить два прогона и к ним крепить стены.
Тип файла: rar 1_or_2_3Dv2007_review.rar (289.6 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.06.2009 в 20:16.
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
