Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах
Видимо, речь идет об укрупнительном стыке балки Б1 пролетом 24 м. Балка наверно двутавровая, высотой возможно 1,5 м.
1. Хотелось бы уточнить, соединение подразумевается фрикционное на боковых накладках или по-другому? 2. Выражение "пластика" не совсем подходяще кажется. "Податливость" скорее всего - постепенно уточнится. Вас же интересует увеличится/не увеличится прогиб балки от вживления болтового стыка? Или все-таки Вы подразумеваете другое? 3."...сварным узлом (что более трудоемко)" - постепенно я попытаюсь Вас переубедить в столь однозначном мнении, если не возражаете...
Воскресе |
Балка двутавровая 1,5м соединение подразумевается фрикционное с накладками на в/п болтах М24. Инрересует как будет вести себя балка пролетом 25м с двумя стыками и большими моментами в каждом. Какова возможная погрешность при сборке на монтаже узлов двух типов. Увеличаться ли прогибы? Потеряет ли балка какой то процент устойчивости если да то какой примерно? Какой узел будет вести себя лучше на практике?
Чисто фрикционный стык практически недеформативен. Но самый сложный в исполнении (из болтовых). Например, несовпадение (в 100% отв.) не должна превышать 0,5 мм. И т.д. такое соединение оравдано при наличии динамических нагрузок.
Полностью сварное соединение будет в реализации гораздо менее проблемней. Особенно при наличии условия сигма растяж. в растянотой полке меньше R растяж. материала полки на 15%.
Воскресе |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
