"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС?
Название темы информативнее! На исправление - 12 часов.
Я пишу. Мало того, что "Повернуто", так еще и в какую сторону и на сколько градусов. Без этого хрен разберешь, если я вид узла развернул. Там нет осей. И чертеж не машиностроительный
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
переворачивать план, вообще нельзя, он должен быть сориентирован примерно как на генплане, все фрагменты, по принятой в проекте ориентации. Это не дискуссионный вопрос. Чертежи должны легко и удобно читаться... оси это вспомогательно
почитайте ГОСТ 21.101 в частности п.5.17 |
самара
пишу, когда повораиваю сечение (разрез) так, чтобы было быстрее прочитать - нарпимер, чтобы разрез по площадке лестницы соответствовал плану этажа
маркировка разрезов буквами допускается в крайнем случае при ссылке с листа ни лист нумерация сквозная, но может быть каждый раз заново в пределах одного листа |
"повёрнуто" уже лет 20, как не пишется на машиностроительных чертежах. Для обозначения повернутого вида есть специальный значок
Украина
есть что-то неестественное в том чтобы указывать на строительных чертежах повернутость разрезов и видов, они и так всегда поворачиваются до горизонтали. пусть меня поправят если я ошибаюсь, но мне кажется что по требованиям ЕСКД разрезы (виды) должны исполнятся именно так, как я их начертил, и значек "повернуто" должен стоять на половине строительных разрезов
[IMG]http://img517.**********.us/img517/8900/23211990.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось bap, 17.06.2009 в 10:35. |
![]() ![]() бу-га-гашка в строительстве так не чертят... земля всегда снизу. иначе вам вверхногами постоят туалет, и мужика с газетой на стене нарисуют ![]() а может зароют в землю туалет, а заказчик вас потом туда же... == Offtop: но можно и по другому. сверху план туалета, а снизу с разрез по приямку отстойника..., а человечек зарытый это автор... Последний раз редактировалось Stierlitz, 17.06.2009 в 10:51. |
А можно ссылку на стандарт, подкрепляюший это заявление?
Все дело в том, что в ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения черным по белому написано Цитата:
Украина
то что "земля всегда снизу" косвено подтверждается примерами изображений в ГОСТ 21.501, хотя нигде не написано что какие-то требования ГОСТ 2.305 не распространяются на строительство (кроме требования обозначать разрезы цифрами)
Последний раз редактировалось bap, 17.06.2009 в 13:08. |
=== в строительстве ЕСКД играет второстепенную роль так или иначе и в данном случае просто не применима)), а то что не прописано, так у нас много не писаного)) |
Набережные Челны
А как поступить если узел повёрнут?
Узел обозначается заглавной буквой вписанной в окружность, а где значёк повёрнуто писать перед буквой внутри круга или просто рядом?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
Teftelia, а вы как чертите ? Наобум или ГОСТы читаете ?
И ещё обоснуйте необходимость поворота узла.
Набережные Челны
Это не совсем чертёж, это монтажный альбом.
Необходимость поворота банальная экономия места, ошибится из-за поворота этого узла нереально. Чертежи чертим не по госту, но они как правило гораздо понятнее получаются чем по госту, с этим проблем нет. Понятно.
присоединюсь. И добавлю - если не оговорено что-то в СПДС, читай ЕСКД. Это основополагающий документ. СПДС только добавляет или упрощает/изменяет под строительство. По ЕСКД, если выноска/разрез повернут относительно основной графики, рядом ставится круг со стрелкой (знак "повернуто").
Век живи, век учись - ... |
Набережные Челны
Есть ещё вопросик.
Я дожен на всех листах сквозную номерацию видов, разрезов, узлов вести везде или только тогда когда вид, разрез, узел распологаются на отдельном листе?
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
5.5.10. Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение "повернуто" по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ | ManS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.12.2007 19:06 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
