Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием
Непрочитано 17.06.2009, 14:31 #1
Stierlitz
Собственно в названии и приложеном файле, все говориться. Ну или почти все.
Просьба оценить (по возможности развернуто) новизну и толковость затеи.
Тип файла: rar WRC_01.rar (447.0 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 17.06.2009 в 15:49.
Непрочитано 17.06.2009, 14:47
Inzuktor_
Идея интересна и заманчива
Inzuktor_ вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:35
-=Xaoc=-
Иркутск
А в чем собственно новизна?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 15:48
Stierlitz
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
укажите литературу или серию или еще что нибудь, раз уже много раз видели
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:54
SerStar
чем файл открыть?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:56
Шмидт
брахман
задумка, она конечно хорошо....так а результаты то исследования где?...сложилось спечатление, что на бетоне конечно сэкономим, а вот на арматуре...вопрос сложный...надо проверять конечно же...но радует что народ не разучился думать....
Шмидт вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:58
SerStar
пересохраните в dwg, плиз
SerStar вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 16:58
cheap
инженер
результатов не увидел.
Как будет работать бетон растянутой зоны - никому не известно, думаю, будет в состоянии трехосной деформации.
Такой численный эксперимент нужно проводить в программе Ансис, в нелинейной постановке, натуральный эксперимент - на стендах под прессом. Если технико-экономические показатели такой плиты будут лучше, чем у традиционной - необходимо будет разработать методику расчета, доказать ее правильнось в ниижбе, панетнтовать и продавать, чем черт не шутит?))
Только вот кажется мне, для квадратных плит, опертых по контруру такое армирование еще куда ни шло. А для балочных - вряд ли.
+ еще возникли вопросы
1. Будет ли работать арматура с расчетным сопротивлением или быстрее в бетоне сжатой зоны случится разрушение, чем потечет нижняя арматура ?
2. Как обеспечена анкеровка такой арматуры на опоре? ведь она стоит не по направлению растягивающего усилия, соответственно ее анкеровка снижается... коэффициентом sin(45 град) (судя по чертежу)
Последний раз редактировалось cheap, 17.06.2009 в 17:06.
cheap вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 17:01
-=Xaoc=-
Иркутск
По плитам нет, а вот ...
СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками"
1.15 ... Для армирования участков фундаментов, воспринимающих ударные нагрузки, следует, как правило, применять вязанную арматуру. При этом защитный слой бетона следует принимать не менее 30 мм.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 04:07
Stierlitz
здесь очевидно говориться про то, что арматурные каркасы в ж.б. с динамическими нагрузками надо вязать проволокой, а не варить...
т.е. это вообще не про мой случай.
не придирайтесь к терминологии - она естественно еще не устоялась
можно применить термин "плетеная арматура", думаю он тоже ничего. Это не главное сейчас.
kfrdfylf
"чем файл открыть?"
Autodesk DWF viewer
Autodesk Design Review
http://www.izone.ru/graphics/view/au...r-download.htm
еще прилагаю в pdf
Шмидт
"задумка, она конечно хорошо....так а результаты то исследования где?...сложилось спечатление, что на бетоне конечно сэкономим, а вот на арматуре...вопрос сложный...надо проверять конечно же...но радует что народ не разучился думать...."
конкретные результаты излагают не в такой форме и уже не только здесь, на двгру
все должнобыть по порядку.
Хочется просто мнение широкого круга послушать - может поддержат, может разубедят, может подскажут чего
cheap
"Как будет работать бетон растянутой зоны - никому не известно" это собственно я и пытаюсь доказать...
именно эта неизвестность и есть новизна видимо
но неизвестность есть и в работе арматуры...
"результатов не увидел."
что прямо вот с разу и результат?? на эксперимент ресурсы нужны, а для ресурсов нужна уверенность
вы с ГОСТ 5336 ознакомились??
Тип файла: pdf WRC_01.pdf (353.7 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 18.06.2009 в 04:13.
Непрочитано 18.06.2009, 05:58
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
О ... так вот в чем дело ... только сейчас понял ... вы хотите в растянутой зоне положить эту сетку по ГОСТ 5336.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:29
Stierlitz
угу, именно
сетка по ГОСТ это как наиболее индустриальный пример, причем в ГОСТ 5336 маленький диапазон сеток, у меня применена не стандартная...
там можно и из каната навязать
Последний раз редактировалось Stierlitz, 18.06.2009 в 11:38.
Непрочитано 18.06.2009, 15:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Открыл Internet Explorer.
Боюсь огорчить, но искал контрдоводы и получилось, что возможно ничего не получится выиграть: вязаная (вернее плетеная, или сетка-рабица) только на вид кажется плотно-шарнирной, на самом деле каждая проволока - это пространственная "спираль". Пока сетка подвыпрямится и начнет работать по Вашей идее, уже будет выбран прогиб и др.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 18:38
Stierlitz
Собственно если сетка начала выпрямляться, значит происходит разрушение бетона.
Сетка ведь - это арматура залитая бетоном
если бетон держит, то сетка не может выпрямится, бетон работает на сжатие.
если бетон низкого класса его должно разрезать сеткой по горизонтали... при условии что сетка выдержит растяжение.
Ильнур, а что собственно вы нашли в интернете?? можно посмотреть.
Непрочитано 19.06.2009, 04:40
-=Xaoc=-
Иркутск
Тогда зачем вообще ставить сетку если бетон держит
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, guliaevskij имеет ввиду МЕСТНОЕ сжатие в зоне выпрямления, т.е. в месте загиба проволоки.
Да, вот в этом и сомнения - давайте испытайте по простому, на плите размером 1х0,3 (чтоб не накладно было) и сразу определится вектор поведения.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 09:29
Stierlitz
я бы предпочел, 1х0.5
рекомендации и методы и технологии испытаний где нибудь описаны??
интересно было бы почитать прежде чем браться за такое, чем лучьше загружать... стенд я могу и не найти... впрочем надо подумать
Непрочитано 19.06.2009, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
Ильнур вне форума
Плита покрытия типа 2Т пролетом 24 м Aleka Конструкции зданий и сооружений 3 27.01.2019 17:05
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
