Необходимое количество скважин при изысканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимое количество скважин при изысканиях
Непрочитано 30.06.2009, 16:08 #1
tigra-18
Подскажите как раскидать точки бурения для инженерно-геологических изысканий здания размером 80х350 метров. Планируется свайно-плитный фундамент, здание располагается в овраге, с последующей частичной засыпкой и планировкой оврага.
Непрочитано 30.06.2009, 17:59
sudakov
Киев
см. таблицу
Тип файла: pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 3.pdf (136.9 Кб, 510 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 09:27
SerStar
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
см. таблицу
это из какого норматива?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:43
sudakov
Киев
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова "Руководство по проектированию свайных фундаментов"
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:25
tigra-18
Спасибо за помощь, придется давить на заказчика.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В СП50-102-2003 приложение В - такая ж таблица. А то скажет заказчик,что старый документ
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Autodesk Inventor® Professional 10 SP2 CADastr Прочее. Программное обеспечение 9 06.03.2006 14:41
