Как автоматизировать расчет площади криволинейного изделия?
Конструктор
Киев
Конструктор Регистрация: 04.08.2007
Киев
Честно говоря, то как я делаю сейчас мен проще, так как у меня иногда в нутрии одного объекта может быт несколько десятков других которые на готовом изделии будут удаляться, и я крайне редко работаю с полилиниями.
Еще один вариант (небезгрешный):
Victor
у тебя "; (setq pls (* 0.000001 (getvar "area")))" надо: "(setq pls (* 0.000001 (getvar "area"))) Хотя я честно не понимаю, зачем нужна "автоматизация". По посту #2 все очень просто и быстро. PS area работает только с объектами (region)? А так только наружный контур Offtop: "Command: _.AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: _O Select objects: Selected object does not have an area Select objects: ((0 . "TEXT") (10 455.104 397.479 0.0) (100 . "AcDbEntity") (40 . 0.2) (1 . "S = .18sq.m.") С регионами Command: _.AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: _O Select objects: Area = 181458.392, Perimeter = 477.5221 Command: ((0 . "TEXT") (10 594.435 259.436 0.0) (100 . "AcDbEntity") (40 . 0.2) (1 . "S = 18145.84sq.m.) и делить на 100000 Последний раз редактировалось serov, 09.07.2009 в 15:39. |
Кхек, можно влезть? Мое чудовище никто не гонял? Что-нибудь получается в результате или ни в какую?
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, извиняюсь, а вот что по сей теме??
Площади Area с коэфициентом, как зделать? | Demart | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 17.12.2005 19:26 |
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? | Grinzaid | Динамические блоки | 8 | 02.08.2004 18:02 |
