Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента
Непрочитано 13.07.2009, 21:07 #1
zmaximus
Я архитектор. Делаю проект каркасно-щитовой одноэтажной бани габаритами 9400х7200. Кровля - полимерпесчаная черепица. Заказчик хочет монолитный ленточный фундамент мелкого заложения (грунт - песок, геология не делалась). Фундамент планируется 600 в глубину, столько же над землей и 400 толщиной. Подскажите плиз из своего опыта как его заармировать (пусть с большим запасом). Я так понимаю, что будет верхний и нижний пояс, и связывающая их арматура. Интересует марка арматуры, диаметр, примерное расположение в сечении и шаг связывающих контуров.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.07.2009, 22:11
Dani
Проектирование
При отсутствии нагрузок и чертежей помочь тебе будет трудно. Да еще, в каком городе будет стромтельство?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 22:32
zmaximus
Точный расчет сделать без чертежей и нагрузок невозможно, это понятно. Но я не хотел никого напрягать расчетом. Я имел ввиду несколько другое. Наверняка многие из присутствующих рассчитывали фундаменты одноэтажных зданий. Конструкции стен у меня - каркасно-щитовые, т.н. канадская технология - две деревянных плиты, между ними утеплитель. Т. е. конструкция практически самая легкая из возможных. Крыша (полимерпесчаная черепица) - вариант тоже не самый тяжелый. Так вот, если кто считал ленточный фундамент под бани из бревна, бруса, да даже из кирпича - могут мне подсказать, что, например, "возьми верхний и нижний пояс по паре 20-х стержней - точно выдержит", Пусть и с сильным запасом будет. А район строительства - подмосковье.
zmaximus вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 22:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=240559#post240692
Качайте книжку Сажина и вникайте, там есть всё, что вам нужно.
Liam вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 23:07
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
МДЯ.... офигеть книжечка. Спасибо
Минька вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 23:15
Forrest_Gump
Щелково МО
да Liam говорил про книгу Не зарывайте фундаменты в глубь - Сажин.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 00:24
stim
просто ГИП.
Московская обл
Все это хорошо,если грунты мало пучинисты, а если на глине, то легкий домик перекосит, что не одна двеоь не откроется. А тем более баня наверника протечки, емли не самотек воды.
Я конечно понимаю что дтн может на глаз по таблицам определить пучинестость грунта, но как это может сделать новичлк архитектор?
stim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 08:26
zmaximus
Для меня непучинистость грунта - исходная информация, выданная заказчиком. Я говорил про необходимость геологии, заказчик посчитал что так сойдет. Поэтому если возникнут проблемы с пучинистостью - это будут проблемы заказчика, он берет на себя ответственность.
И кстати, как архитектор я давно уже не новичок, просто бюджет проекта не позволяет привлечь конструктора. Опять же, под ответственность заказчика.
zmaximus вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 08:39
Yuzer
Мозговой штурм
zmaximus, фундамент ниже глубины промирзания на 300, а по армированию - чтоб не предложили, ниже диам. 12 с шагом 200 нельзя (отсюда, в принципе, плясать можно).
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 08:55
Trikokosika
Киров + Москва
Да заказчик его порвет за такой перерасход материалов. У моего отца стоит баня на ленточном фундаменте высотой 400 мм заглубленная на штык лопаты + песчаная подушка 300 мм, грунты пучинистые. Стоит уже который год и ни каких проблем. Там правда сруб который лучше работает на неравномерные осадки чем каркасно щитовая баня, но заглубление ниже глубины промерзания для бани это слишком. Тем более при её весе вероятность что её вспучит наоборот возрастет.
Последний раз редактировалось Trikokosika, 14.07.2009 в 09:03.
Trikokosika вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:13
Yuzer
Мозговой штурм
Ну тогда монолита по минимуму, остальное ФБС.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:18
Андрей Б.
Ориентировочно нужно делать ленту шириной 40 см под наружные и 60 см под внутренние стены (при опирании балок с двух сторон) высотой 40 см на подушке из песчано-гравийной смеси толщиной 40 см. Заглубление в грунт ленты 20- 25 см. По бокам подушку из ПГС обложить геотекстилем. Армирование - д. 12 по три стержня внизу и верху, поперечная д. 8 шаг 200. Под печь сделать раму или плиту соединенную с общей лентой. При наличии бассейна предпочтение нужно отдать ж/б плите на подушке из ПГС. Незамедлительно после устройства таких фундаментов необходимо выполнять отмостку. Посмотрите серию 1.012.1-1.92
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:29
Sergun'ka
Конструктор
мне ка-а-атся, что, чем устраивать подземную часть глубиной 600мм, лучше через 1,5-1,7м выкопать/забурить сваи ш350 на глубину от 1метра(в зависимости от глубины промерзания) хотя бы на 150мм.
Без эмпирических данных наблюдений, глубина сезонного промерзания исчисляется по формуле df=dfn*kn,
где dfn, согласно пособию к СНиП 2.02.01-83* п.2.142(2.27), а kn - по таблице 1 СНиП 2.02.01-83*
а армирование, как в #12.
Удачи в труде!
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:32
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
мне ка-а-атся, что, чем устраивать подземную часть глубиной 600мм, лучше через 1,5-1,7м выкопать/забурить сваи ø350 на глубину от 1метра(в зависимости от глубины промерзания) хотя бы на 150мм.
Возможен и такой вариант. Но дабы сваи не вспучило их надо будет откапать на определенную глубину и обсыпать песочком.
Непрочитано 14.07.2009, 09:49
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Два варианта выберай.
Тип файла: pdf Drawing1 Layout1 (1).pdf (12.2 Кб, 918 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:56
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
По поводу первого варианта я бы еще в районе свай откопал их поглубже и обсыпал еще песочком.
По поводу второго варианта уширение подошвы излишне (нагрузка никакая) к тому же больше вероятность пучения. Просто лента B*H.
Непрочитано 14.07.2009, 10:05
Foksolic
Если задаваться великими вопросами, то
и т.к.
тот который понравился, тот и берем.
ps
- материальные вопросы заказчика не интересуют.
Foksolic вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:07
cerega87
если на 600мм песок, то сваи обкапывать не надо! просто нужно пробурить на глубину возможного промерзания(вроде для Москвы 1.2м), если баня таких габаритов, то получается 20-22 столба ф150-200мм, это 2 дня работы ручным буром (если не меньше), в столбы загнать по 4 прутка ф12 АШ, обвязать их с арматурой ленты( если стенки пробуренных отверстий будут осыпаться - асбесто-цементные трубы туда погружаешь, и в них арматуру), ленту высокой не нужно делать, примерно 400мм, хотя я думаю и 300 пойдёт, в ней по низу 3 стержня ф12 АШ и по верху.Поперечная (связующая) арматура ф8 А1 (чтобы каркасик не развалился при бетонировании) Габариты конечно не банные, можно предположить, что там будут жить ,пить, детей делать и т.д., короче будет как дом.
п.с.: ребят, ещё есть человеческий фактор, если уж попросили - то надо попробовать сделать как надо. Всё таки репутация дело такое... я думаю, если бы человеку было бы пофигу - он бы не стал писать здесь подобные вопросы, а давно бы всё начертил...
cerega87 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:20
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
на деревяных стульях нельзя построить?....вообще, не заглубляя..))..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:36
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
+5! А то сваи - сваи! Нафига козе баян? У меня на даче 4 фундамента сделаны по типу как сказал Андрей Б. (под основной дом, баню, теплицу и планируемый летний дом) правда под основной дом сделали немного не так, по плите столбы 50*50*65 (h) см по сетке 3х3 (дом 6х9), сделали плиту чтобы не заморачиваться с полом, да и в подполье складывать материал и т.п. Грунты суглинки и глины.
Beginer вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 00:30
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
