Загрузко процессора при работе в autocad
геодезист, инвентаризация инженерных сооружений
Беларусь, Минск
геодезист, инвентаризация инженерных сооружений Регистрация: 06.07.2009
Беларусь, Минск
Загрузка идет равномерно, то есть каждое по цуть цуть)) Прикол в том, что на двухъядерном процессоре на рабочем компе тот же показатель не поднимается выше 50...у проца с одним ядром идет загрузка на 100% ( это все из личных наблюдений).Вот и в чем прикол не могу понять...Например 3dsmax при рендере грузит проц на 100 процентов, а здесь почему то не так, хотя я так понимаю что прицип тот же, только тут в реальном времени...
Для того, чтобы шла загрузка всех ядер, нужно, чтобы приложение поддерживало многоядерность. 3dsmax поддерживает... |
Беларусь, Минск
Так значит автокад не расположен к прогрессу что ли?!?!)))Оччень жаль если это так...Хотя мне как то с трудом верится в это.То есть в один прекрасный момент автокад скажет: "Все, в меня больше не влезет" и вырубится, и никакой аппгрейд не поможет...Странно
Да нет, расположен, просто продавцы 4-х ядерных камней все время забывают говорить покупателям, что софта под них нет... Склероз, наверное...
Беларусь, Минск
Спасибо за разъяснения, из этого я понял что лучше взять одноядерный мощный процессор, чем двух или четырех.Просто на работе грядет обновление компов, вот я и задался этим вопросом...
whipthread ?
Беларусь, Минск
Тоже верно!))Спасибо...Все так как вы и рассказали.Даже в последних версиях автокад не поддерживает многоядерные процессоры...
Последний раз редактировалось Anton_Shinkarev, 15.07.2009 в 22:28. |
С давних пор, автокад распараллеливает визуализацию и все остальное на два процессора, другими словами, все, что подготавливает изображение для видеокарты, может обрабатываться на отдельном ядре. Все остальное, пока не поддерживает распараллеливания...
По поводу больших растров в автокаде, по моим личным тестам, лучше всего подходят видеокарты с максимальным объемом памяти, можно даже медленные и с медленной шиной. Огромный прирост в скорости работы с чертежами, если в них много внедренных растров, дает установка растердеска. Простая установка, даже без использования, что то сильно меняет в библиотеках автокада и чертежи с огромными растрами летают! Рекомендую попробовать...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Беларусь, Минск
Спасибо за совет!!!Обязательно попробую, с растрами приходится работать часто, в основном их оцифровка...поэтому мне это сильно поможет!Только вот не пойму какую версию выбрать под 2010 кад, все что нахожу до 2009...
Последний раз редактировалось Anton_Shinkarev, 15.07.2009 в 23:27. |
Мда расстройство одно с кадом, у меня модельки мебельные всё тяжелей и тяжелей, может это как то поможет:http://www.cad.ru/ru/software/news_p...1925&NID=13195 что думаете учёные мужи....)) Вроде пишут, процессор разгружается, второе ядро робить начинает.....
Построил комп на i7, а ему зануде, всё до лампочки....обидно. Последний раз редактировалось GlazZ, 29.08.2010 в 02:38. |
whipthread (по-моему, так) измени.
Я конечно и сам не без греха, но хотя бы в названии тем, коллеги давайте без орфографических ошибок обходиться
Алексей спасибо...Точно.. у меня один стоит,сейчас поменяю, еще процессор стандартной утилиткой подразогнал, с 2.81 на 3.111 сейчас, пока стабильно, вроде полегче всё стало...
Слушайте нагрузка то действительно равномерней теперь, ну посмотрю что дальше будет. |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
Погрешность при динамическом вводе длины отрезка, AutoCad 2006 | b_anton | Динамические блоки | 5 | 07.11.2008 15:24 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
