При установки Autocad возникла ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При установки Autocad возникла ошибка
Непрочитано 14.11.2008, 09:12 #1
Vlad mir
При установки Autocad 2006 пишет, что установка прошла успешно, при открытии autocad вылетает окошко: Система лицензирования Autocad 2006 "Произошла системная ошибка лицензирования. Необходимо удалить и повторно установить этот продукт для инициализации системы управления лицензиями. Если эта ошибка сохранится, обратитесь к системному администратору или дилеру Autodesk". На других компах работает без проблем. Удалял с помощью Revo Uninstaller 1.75 переустанавливал все тоже самое. До этого Autocad 2006 работал, после чего появилась ошибка, не помню.
Дело скорей всего не в проге, а в компе т.к. до этого на этом компьютере Autocad работал без проблем. Комп на работе и переустановка винды гемаройно, мож какие настройки в реестре или в службах есть которые за это отвечают.
Непрочитано 14.11.2008, 09:19
Программа лицензионная?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 11:00
Vlad mir
Нет. Но праблем никогда невозникало, на других компах работает.
Vlad mir вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 11:04
Сообщение от Vlad mir Посмотреть сообщение
Нет
Тогда читаем правила
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Проблемы при установки СПДС GraphiCS 4.0 Tornado ПО от CSoft 20 10.03.2010 12:24
Ошибка при запуске AutoCad ie.spb AutoCAD 20 10.10.2008 10:38
ошибка при выводе на печать! m_2004@mail.ru AutoCAD 6 30.09.2008 10:10
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
