Связь значений двух атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь значений двух атрибутов
Непрочитано 25.07.2009, 22:17 #1
valerik
Давно уже пользуюсь своими форматками со вставленными атрибутами. Однако, есть одно маленькое неудобство. По ГОСТу децимальный номер детали (сборки) должен быть на чертеже снизу и сверху. Сейчас у меня в блоке два атрибута с разными названиям значения которых я просто дублирую. Есть ли возможность сделать так, чтобы писать его только в одном месте, а в другом он автоматом сам бы писался?
Непрочитано 25.07.2009, 22:19
Попробуй использовать поля.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2009, 22:21
valerik
А можно пояснить? Я пока еще не большой спец в тонкостях АКАДа.
А... Понял о чем ты. Пробовал. С полями почему-то не прокатило.
Алгоритм был такой. Вставлял блок на layout (название = децимальный номер), но поля с децимальными номерами почему-то не обновлялись в соответствии с названием layout(а).
тут есть еще один момент. Я все черчу на вкладке model. Так и не проникся я "преимуществами" layout. Поэтому, хочется решение для пространства model
UPD. Потыркался с полями и получилось, но не до конца. Поле действительно можно связать со значением атрибута, но у меня атрибут и само это поле вставлены внутрь блока (форматки), а в этом случае обновление поля происходит только тогда, когда я захожу в редактор блоков и делаю regen. В самом же чертеже поле не обновляется.
UPD 2 Получается только вставить поле, которое отдельно от блока форматки. но это неудобно. Лишний объект, да и операция лишняя. Хочется, чтобы поле было частью блока и автоматически обновлялось при изменении атрибута
Последний раз редактировалось valerik, 25.07.2009 в 23:00.
valerik вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 05:04
vasilyis
Инженер
valerik, в какой программе работаешь? Попробуй использовать подшивку. В ее свойствах создаешь параметр Децимальный номер детали. Ну а где необходимо вставляешь поле со ссылкой на этот параметр подшивки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 08:38
vadim_evg1
Рус
Сообщение от valerik Посмотреть сообщение
Смотри вложение.Так?
..тут есть еще один момент. Я все черчу на вкладке model. Так и не проникся я "преимуществами" layout. Поэтому, хочется решение для пространства model..
Без разницы, в модели или в листе - принцип тот же
Тип файла: dwg
DWG 2004
рамка.dwg (48.5 Кб, 960 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 10:19
valerik
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Попробую. Правда, не уверен, что это получится внутри блока.
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Хм... Так, но пока непонятно, как это сделано Будем разбираться Спасибо за наводку. Кстати, у форматки Вашей не хватает слева ряда полей. В частности очень важного поля "первичное применение".
UPD. vadim_evg1, объясните, пожалуйста, как вы это сделали? Умаялся, но так и не понял. Кстати, если вставить два блока с форматкой, то обновление уже не происходит...
Последний раз редактировалось valerik, 26.07.2009 в 23:39.
valerik вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:48
vadim_evg1
Рус
как?
При задании атрибута в редакторе блоков сразу вставляй поле с ссылкой на другой атрибут.Либо через редактор атрибутов
..если вставить два блока с форматкой, то обновление уже не происходит...
Есть такая кака с полями при вставке из буфера или палитры. Копируй рамки внутри файла стандартной командой - тогда нормально
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 27.07.2009 в 14:57.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 15:03
valerik
1)не получается, блин. Вне зависимости от того, добавляю ли поле в редакторе блоков, или перед созданием блока. Делаю так Insert-Field. Категория Objects, выбираю тип объекта "атрибут" (выбрав атрибут кнопкой). в Properties выбираю Value. и нифига!
2)Все равно не работает. Копирую через стандартную команду _copy. Если вставлять новую форматку через insert block, то тоже не прокатывает
UPD. В 2010 копирование прокатывает, в 2008 глючит. А в каком акаде эта форматка создавалась?
valerik вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:49
vadim_evg1
Рус
valerik
глянь в архиве
Тип файла: rar 1.rar (1.05 Мб, 181 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 22:51
valerik
valerik
глянь в архиве
Заколдованная штука В вашем чертеже вставить атрибут с полем получается получается, а в моем нет
Ладно. Попробую еще поковыряться.
Вопрос не по теме. А как вы записывали видео? Это средствами АКАДа можно сделать? Или сторонняя программа?
valerik вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 23:02
vadim_evg1
Рус
Прога сторонняя. Использую SnagIt, их много разных.
И эта....ты мне Тыкай, я ж нормальный, гы
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 22:24
valerik
Разобрался таки с этими полями
Кстати, обнаружился довольно простой способ реанимации замерших номеров верхних. Надо выбрать у форматки малый штамп, а потом вернуть большой. После этого все регенерируется. Так что можно и делать обычную вставку блока. Главное потом на всякий случай проверить нумерацию Способ проверялся в 2010 АКАДе.
Кстати, в 2008 почему-то глючит экстракция данных из блоков, а в 2010 все проходит без проблем, хотя последовательность операций одинаковая абсолютно.
valerik вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы serg01 AutoCAD 29 24.09.2021 18:15
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Отладка - Окно контрольных значений Mazai Программирование 4 16.06.2008 11:47
Программное изменение значений атрибутов Mischa Программирование 10 20.10.2007 17:53
