Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу
В _dataextraction все это есть. Эта команда появилась вместо извлечения атрибутов по моему с 2006.
Если надо подробней - выложи файло с блоком
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Я так понимаю каждую атрибут мощности мощность вручную введен? Цитата:
![]() Спасибо. |
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
я недавно разбирался с извлечением данных
и вот что я нашел - есть возможность вставить в таблицу "Итоговую нижнюю строку" и в нее внести сумму всех значенией. В принципе то что надо, НО! с аттрибутами такой фокус не проходит ![]() потому что для AutoCAD значение аттрибута - это текст, а не число. И текста складывать он не умеет ![]() Я попробовал сменить формат данных для столбца аттрибута "Мощность", но никакого результата - "Итоговая строка" так и не появляется ![]()
хочу все знать Последний раз редактировалось Pave1, 22.05.2008 в 11:18. |
г. Пермь
можно при извлечсении данных вставить столбец с формулой, в которой перемножить количество одинаковых блоков и аттрибут можность и к этому столбцу формулы добавить итоговую строку
хочу все знать |
г. Пермь
но по моему совету получится только посчитать суммарную мощность всего оборудования, а как сделать это отдельно для каждой группы, да еще и максимально быстро . . .
надо подумать
хочу все знать |
andery, прям такую табличку не получится автоматически сформировать с помощью _dataextraction, но в принципе такое возможно.
Немного по другому расположены будут столбцы... Чтобы у тебя таблица заработала и обновлялась: 1. Выдели таблицу и в свойствах нажми Cell Data Link - укажи куда распаковал Пример_3.dxe. 2. Выдели таблицу и Edit Data Link - Укажи из какого файла извлекать данные (укажи куда распаковал dwg) P.S. Если групп будет больше - сделать будет проблематично. Если только Дима_ поможет
wetr
Спасибо. Уже хоть что-то. Если не трудно - можете обьяснить как Вы это сделали. Цитата:
Но у меня получилось на основе Вашего извлечения создать таблицу. Цитата:
andery, давай на Ты.
Посмотри в столбце группа 1 и группа 2 забиты формулы очень простые. Думаю ты разберешься ) Из номера группы отнимаем 1. Получаем 0 для первой группы и 1 для 2 группы. Эти цифры умножаем на количество и мощьность. Получается что мы имеем суммарную мощность группы 2.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 05.08.2009 в 04:29. |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Извлечение атрибутов в файл Excel | Kotsar | AutoCAD | 5 | 20.03.2014 14:44 |
Не отображаюся подсказки атрибутов блока | ct_ycte | AutoCAD | 7 | 07.05.2008 10:24 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
